查看: 3282|回复: 1
220KW电机怎么起动好?
发表于 2019-10-13 20:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就目前技术来讲,大功率三相异步电动机的启动方式有四种。
第一种叫做星三角启动。
原理
1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;
5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动
第二种叫做自偶减压启动。
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。用时间继电器切换能可靠地完成由启动到运行的转换过程,不会造成启动时间的长短不一的情况,也不会因启动时间长造成烧毁自耦变压器事故。按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ接法都可以使用。
第三种叫做软启动器启动。
1.软启动器工作原理--简介
软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
2.软启动器工作原理--启动方式
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国内软起动器以和平hps2系列软起动器最为有名,它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。软启动器一般有下面几种启动方式:
(1)斜坡恒流软启动;
(2)斜坡升压软启动;
(3)阶跃启动;
(4)脉冲冲击启动。
3.软启动器工作原理
软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。
当使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
第四种叫做变频器启动。
变频器启动是通过改变交流电的频率来改变电动机转速的电子装置,这样启动电动机就会起到减压启动电动机的效果!和软启动器一样。不过变频器的功能更强大。
以上这四种相比第一种更成本更低但效果和功能最弱。第四种效果和功能最强,但成本最高。
 楼主| 发表于 2019-10-13 20:42:55 | 只看该作者
一般情况下,电机有两种启动方式:三角形启动和星型启动。
三角形启动:启动电流较大启动时间较短,也就是比较“敏捷”,但对网路特别是对发电系统、空气开关或断路器等的冲击较大,对电机本身的使用寿命的影响也较大。所以这种启动方式一般适用于小于50KW的小型电机。
星型启动:启动电流较小,但启动时间较长,对网路特别是对发电系统、空气开关或断路器等的冲击较小,对电机本身的使用寿命的影响也较小。所以这种启动方式一般适用于大于50KW的大型电机。
所以题目中的220KW电机应采用星型启动方式启动较合适。
GMT+8, 2024-4-25 12:00
