安全第一!
电工作业一定要在断电下进行;
实在没办法断电的情况下,必须做好防护措施,才能进行带电作业。
1. 先找到家里的入户线,站在塑料或者干燥的木凳子上,用绝缘能力好的钢丝钳(或斜口钳)先剪断火线,并用电工绝缘胶布包起来;再切断零线,也用胶布包起来。(注意在操作的过程中,手不要碰到钳子或者电线金属部分)
2. 更换好家里需要更换的电线、电灯、插座等;
3. 把灯开关全部打开,用万用表电阻挡测一下线路的零火线是否短路。(如果零火线之间的电阻为零,说明短路了;正常情况下,是有一定的电阻的。)
4. 确保线路无误以后,找一个50A以上的2P漏电开关,先把家庭线路接在空开的下端。
5. 站在塑料或者干燥的木凳子上,先解开入户线零线的胶布,剥皮以后直接接在漏电开关的上端;接好以后,再解开入户线火线的胶布,剥皮以后接在漏电开关上端的另外一个端子上。具体如下图所示:
6. 接好以后就可以送电啦!
