现在的步进电机应用越来越广泛了,那么接下来我给大家具体说一下应用场景。
1、软磁盘驱动
软磁盘存储器是一种十分简便的计算机外部信息存储装置。当软磁盘插入驱动器后,伺服电动机带动主轴旋转,使盘片在盘套内转动。磁头安装在磁头小车上,步进电动机通过传动机构驱动磁头小车.将步距角变换成磁头的位移。从而读写磁盘数据。步进电机每行进一步,磁头移动一个磁道。
2、针式打印机驱动
针式打印机是利用机械和电路驱动原理,使打印针撞击色带和打印介质,进而打印出点阵,再由点阵组成字符或图形来完成打印任务的。从结构上看,针式打印机由打印机械装置和驱动控制电路两大部分组成.在打印过程中共有三种机械运动:打印头横向运动、打印纸纵向运动和打印针的击针运动。这些运动都是由软件控制驱动系统通过一些精密机械来执行的,其中打印头驱动机构(又称为字车机构)就是利用步进电动机及齿轮减速装置,由同步齿形带驱动字车横向运动,其步进速度由一个单元时间内的驱动脉冲数来决定-改变步进速度即可改变打印字距。
3、电脑绣花机驱动
电脑绣花机是在电脑缝纫机的基础上发展起来的。多年来一直由机械技术占统治地位的缝纫机领域,自20世纪70年代引入电子技术后.开始进入微机控制的机电一体化时代。电脑缝纫机是以微处理器进行四轴数控。数控系统控制x—y方向的两个步进电动机带动工作台作平面运动,同时监视带动绣花针进行上、下运动的主轴电机的回转,从而对x-y工作台及绣花针的间断性运动进行控制。在此基础上.电脑缝纫机还加入了断线检测、数据存储等功能模块.使其工作稳定、便捷。
4、电脑绘图仪
步进电动机能够将脉冲量精确地转换成转角位移或直线位移,是典型的离散型执行元件,可方便的构成开环或闭环控制系统,能够与计算机配合进行数字化控制,广泛应用于各种设备或装置中实现转速、转角或位置及运动轨迹控制。
5、机械加工设备
步进电动机也广泛用于机械加工设备中作执行元件,驱动机械运动部件。采用开环控制时,系统结构简单,具有一定的运动控制精度。在数控机床中,要使工作台或刀架的驱动达到更高的运动或定位精度,可采用能精确测量工作台或刀架位置、位移的传感器(如码盘编码器、光栅或磁珊传感器、感应同步器等)进行位置反馈,也可用速度传感器反馈来控制电机转速。
以上就是对步进电机的应用实例的介绍了,实际上步进电动机因控制灵活、性能好、运行可靠、误差不会长期累积、适于数字控制等多种优点而广泛应用于各行业的数控加工设备、自动生产线、自动控制仪表、计算机及办公室自动化设备甚至家用电器中。
