变频器除实现 电动机变频调速的基本功能外,还具有频率控制、自动加减速、多段速度运行、多种停车方式、多种控制方式、制动、保护和通讯等功能。 1、频率控制功能 变频器的运行频率可通过操作面板上的功能键,或功能参数码预置,或外部模拟量端子控制,或由上位机通过通讯数据控制。 2、自动加减速功能 变频器可实现最优加减速控制,根据电动机的负载状态自动设定加减速的最短时间,或者在设定的最短加减速时间内,将加减速电流控制在充许值之内。 变频器的加减速有三种方式,线性方式、S形方式和半S形方式,如下图所示。 线性方式:在加速过程中,变频器输出频率在加速时间内输出频率按时间线性增加。如图中(a)所示。 S形方式:在开始和结束阶段加速协程较缓慢,在中间阶段按线性方式加速,加速过程呈S形,如如图中(b)所示。 半S形方式:在开始阶段加速协程较缓慢,中间阶段按线性方式加速,加速过程呈半S形,如图(c)所示。
3、多段速度运行 变频器可根据预设的速度值和运行时间执行多段速度运行,将一个完整的工作过程分为若干个程序步,各程序步的旋转方向、运行速度、工作时间或距离等都可预置,各程序步之间的切换可以自动进行。 4、多种停车方式 变频器的停车方式可以选择减速停车、自由停车、减速停车+直流制动,减少对机械部件和电动机的冲击,从而使调速系统更加可靠。 5、控制功能 变频器具有转矩提升、转差补偿、转矩限定、捕捉再启动功能,还具有矢量控制、PID控制等功能。 6、制动功能 变频器具有能耗制动和直流制动两种方式。能耗制动是一种磁通制动方式,电动机的减速及停车通过降低变频器的输出频率来实现,当变频器降低频率的瞬间,电动机的同步转速随之下降,然而由于机械惯性的原因,电动机的转子转速并不能马上下降。当同步转速n0小于电动机的转子速度时,电动机电流的相位改变180度,电动机轴上的转矩变为制动转矩,从而实现制动,电动机上的能量通过制动电阻消耗掉。 直流制动是当电动机的转速降低到预设的制动速度时,变频器给电动机注入直流电压,使电动机停止运转,并在零速时锁定转子。 7、保护功能 变频器具有对变频器自身的故障保护和电动机的故障保护。对变频器自身的故障保护功能有过载保护、过电流保护、再生过电压保护、冷却风机异常等。对电动机的故障保护功能有 接地保护、过载保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护、缺相保护、超频保护、失速保护等。 8、通讯功能 变频器带有RS232/485通讯接口,可实现上位 工控机对变频器的通讯功能,接受上位机的运行指令或将变频器的运行状态上传。完善的软件功能和规范的通讯协议,可实现灵活的系统组态,组成 现场总线系统。 |
