电容器的种类很多,不同种类的电容器其作用也不同。在中央空调系统中,常采用电解电容器作为控制电路中的滤波元件,用无极性的电容器串联在压缩机(单相异步)电动机的绕组中,使电动机启动绕组在启动时,电流领先运行超过启动电流一个相位角,从而得到启动转矩,使电动机容易启动。
启动电容是为了让单相电机形成旋转磁场,让机械能够旋转。而运行电容只要是为了更好的实现旋转磁场,让设备机械运行更稳定。
运行电容,往往跟启动电容联系在一起,单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,所以,单相电机,必须增加一启动绕组,用电容来分相,使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。单相电机的启动绕组,大多就启动时用一下,一旦电机启动完毕,离心开关,使启动电容跟电源脱离,从而断开启动绕组。
运行电容,往往跟启动电容 联系在一起,单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,所以,单相电机,必须增加一启动绕组,用电容来分相,使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。单相电机的启动绕组,大多 就启动时用一下,一旦电机启动完毕,离心开关,使启动电容跟电源脱离,从而断开启动绕组;
不过,还有一种运行模式,在启动电容器旁,另外再并接一只电容器(运行电容),电机启动完毕,正常运行时,离心开关 切断启动电容,但,不切断运行电容和启动绕组,也就是说,启动绕组,参与了电机的正常运行,这只电容器,称之为运行电容。
这种工作方式,能增加单相电机的输出功率。 |
