单相电机,是可以直接使用220伏单相电源来工作的。单相电机理论上虽然只要一组线圈就可以运转了,因为交流电可以产生相反的脉动磁场,产生相反的扭矩来连续运转。但是只有一组线圈无法启动(静止状态下正反合力矩的大小是零),所以单相电机需要另外一个推力来推动它打破禁止状态,只要打破了,即使去掉了这个启动推力,它靠一个线圈也可以远远不断的工作下去。
很典型的例子,有些小风扇,就是单相电机,无法启动的时候,你用手去推动一下扇叶,给了它一个第一推动力,它很快就可以持续转动工作了,而你手早已经离开了它,它还是可以继续工作没有任何影响。
但是单相电机要工作,总不能老靠外界推动力去推动的,那样没有实际使用的意义,所以工程师们另外给单相电机设计了一组绕组,对比工作那组主绕组,这组绕组叫做启动绕组,它和启动绕组是正交90°的,而另给给这组启动绕组串联了一个合适的电容,电容的特点是能避免电压突变,只要电容容量合适,就可以让启动绕组的电流和主绕组的电流刚好相差90°,这样产生的磁场,刚好用来驱动主绕组的磁场,产生第一推动力,让单相电机静止状态被打破,类似于你用手推动它工作一样,从而实现了单相电机的正常启动和工作。
单相电机启动以后,虽然可以切断启动绕组的电流和磁场,但是不切断它也没有什么大的影响,所以大多数单相电机的启动绕组在单相电机运转的过程中会继续保持通电的。
