电气开关发生跳闸事故,除开关自身的故障外,一般是因为线路故障尚未排除的原因。可尝试以下方法排除故障:
1. 如发生跳闸故障,可以尝试再送一次。有的电路故障是瞬时的,比如节能灯泡烧毁也有可能因里边的电子元件短路而引起跳闸,但是这种故障时暂时的,可以试送一次,如果还是合不上那么就先别送了,继续下面的步骤。
2. 判断合不上闸的那个开关是控制哪一路的。如果是总开关,可将旁边的分开关依次关掉,然后试送总开关(如果是漏电开关,开关的上面的漏电显示按钮如果弹出来的话,一定要将此按钮按回去)如果可以合上,证明故障在分路开关上,依次合上分路开关,当合到哪路开关总开关跳闸时,这路就是故障路。
3. 确定好故障路后,可将这路所带的负荷全部断掉,比如插头,开关等。 如果还跳闸,那就是线路问题。如果不跳闸,按就把用电器设备一个一个插上,插到那个跳闸就是哪个用电器有问题。
