家用线路可以分为四类:主开关、照明回路开关、普通插座回路开关和大功率插座回路开关。 照明回路开关,一般选择16~20A的普通空开,家里所有的照明回路空开,都选择相同的额定电流值即可。 普通插座回路开关,一般选择20~25A的漏电开关。选择时需要查看空开所处回路内的插座数量,数量越多,所选的空开就应该越大。 大功率插座回路开关,一般选择25~32A的漏电开关。选择时需要查看空开所处回路内的插座数量和电器功率,单个电器的功率越大、回路内插座数量越多,所选空开就应该越大。 主开关一般选择32~63A的普通空开。选择时需要查看其它所有开关,保证主开关的额定电流稍大于最大的那个支路开关即可。比如支路开关中最大的那个是32A,主开关就应该选择40A——大于32A的最小规格(不知道有哪些规格,可以记住32A,到五金店去问老板)。 |
