查看: 3976|回复: 0
电机电流过载的原因
发表于 2019-9-26 20:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机过载主要有以下几个原因造成:
    (1)电源电压太低。电动机负载一定时,若电源电压降低,就会使电流增加,造成电动机温升过高。例如额定电压为380V的电动机,电源电压低于300V,电动机将被迫停转或在低速运转,此时电流剧增,电动机将很快被烧毁。电源电压低的原因为:①高压电源本身电压较低;②接到电动机的输电线路太远,导线截面积太小,造成线路电压降太大;③线路负载过大。
    (2)接法错误。例如电动机铭牌上规定380V采用“Y”形接法,这时电动机每相电压是220V,如果错接成“△”形接法,则每相电压将是380V,大于额定电压,电动机很快被烧毁;反之,“△”形接法错接成“Y”形,每相的电压仅有220V,电动机在低于额定电压很多的情况下运行,满载时输入电流超过每相允许的额定电流,同样电动机也将烧毁。
    (3)机械方面故障。机械故障种类很多、情况复杂,常见的有轴承损坏、轴承缺油卡死等。某些机械设备的轴功率与速度变化倍数的平方成正比关系,如风扇,速度增加一倍,功率需增加三倍。因此,不适当使用机械,也会造成电动机过载。
    (4)制造质量不合格。常见的情况有:①定、转子气隙过大;②铁心质量差、毛刺大,叠压参差不齐;③鼠笼转子铸铝质量不良;④线圈数据与原设计相差太大,这是由于多次修理,线圈匝数、线径规格搞错。
GMT+8, 2024-4-20 05:33
