查看: 22123|回复: 1
开关应该接火线还是零线?接错有什么后果?怎么区别火线和零线
发表于 2019-9-25 21:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电是老虎,我们大家都知道,从很小的时候我们就知道了,我们的家人总是让我们远离电,但是我们的生活有离不开电,电是我们必须要的东西,我们知道了电的重要性,在以后我们用的时候也就有了这样的安全问题,我们随处可见的开关是怎么样接电线的呢,是接火线,还是接零线呢,那么如果接错了我们要承担怎么样的后果呢?
开关应该接火线还是零线:
1、开关只接火线,不接零线,开关只起控制作用。在国家用电标准中有要求。
2、是为了安全用电,当开关关闭时用电器应全部断电,这样可有效保护人身安全。
3、所以一定要接在火线上,试想如果接在零线上当检修用电器的时候你断开了开关,设备不和零件相接,但是仍然和火线相连,人碰到就会触电,很危险。
开关接错的后果:
1、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时用。好还是别换。
2、零和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上。否则导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)
3、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
怎么区别火线还是零线:
1、零线和火线这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或混接。
2、地线的对地电位为零,是就近接地。
3、零线的对地电位不一定为零。零线是在近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4、零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
我们都知道我们现在的社会中不断的在使用电,因为我们用电的时候有着很大的安全问题,我们都知道,电是老虎,我们稍微不注意我们就会触电,那么后果是严重的,我们需要的就是怎么样的安全用电,而不是胡乱用电,不能乱用电。
发表于 2019-9-26 02:35:24 来自手机 | 只看该作者
学习了!好好学习,天天向上 !
GMT+8, 2024-4-23 16:50
