电气设备可能有很多种故障现象产生,而任何一种电气故障又都有可能是一种或几种原因造成的,也就是说,多种原因可能导致相同故障现象的产生。在众多的故障原因中,有些是电气管理人员所熟知的,或是一般性常识,限于篇幅,不是本文所介绍的内容。下文重点介绍几种主要电气设备疑难故障及原因分析,以供检修人员及技术人员参考。
1.热继电器疑难故障及原因分析
故障现象一:用电设备操作正常,但热继电器频繁动作,或电气设备烧毁而热继电器不动作。
原因分析: ①热继电器可调整部件的固定支钉松动,不在原整定点上; ②热继电器通过了巨大的短路电流后,双金属元件已产生永久变形; ③热继电器久未检验,灰尘堆积,或生锈,或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形; ④热继电器可调整部件损坏。(常规原因:热继电器外接线螺钉未拧紧或整定电流值偏低一频繁动作;整定电流值过高一起不到保护作用)。
故障现象二:热继电器动作时快时慢。
原因分析: ①热继电器内部机构有部件松动; ②在检修中使双金属片弯折; ③外接线螺钉未拧紧。
2.自动开关疑难故障及原因分析
故障现象一:电动操作自动开关,触头不能闭合。
原因分析: ①电磁铁拉杆行程不够; ③控制器中整流管或 电容器损坏。
故障现象二:手动操作自动开关,触头不能闭合。
原因分析: ①失压脱扣器无电压或线圈烧坏; ②贮能弹簧变形或断裂,导致闭合力减小或不闭合; ③反作用弹簧力过大; ④机构不能复位脱扣。
故障现象三:自动开关温升太高。
原因分析: ①触头压力过低; ②两个导电件连接螺钉松动; ③触头表面过分烧损或接触不良。
故障现象四:失压脱扣器有噪声。
原因分析: ①反作用弹簧力太大; ②铁芯工作面有油污; ③短路环断裂。(常规原因举例:启动电动机是自动开关立即分断—过电流脱扣器瞬时动作整定值太小)。
3.三相异步电动机疑难故障及原因分析
故障现象一:电动机启动后转速低且显得无力。
原因分析: ①负载过重; ②单项运行,勉强起动后过载; ③定子绕组应接“△”形而错接成“Y”形; ④鼠笼转子导条或端环断裂或开焊。
故障现象二:电动机温升过高。
原因分析: ①负载过重,且保护装置失灵; ③重载下单相运行; ④电动机机械方面不灵活,空载损耗大; ⑤散热有障碍。
故障现象三:电动机运行时噪音大。
原因分析: ①单相运行; ②定子绕组引出线接错; ③定、转子相磨擦(即扫堂); ④轴承损坏严重缺少润滑脂;风扇叶变形碰壳。当然电气设备的范围较广,这里只对常规的电气设备和常见的故障作一概要性的总结,以供矿山从事电气设备维修的人员和技术管理人员参考。 |
