单选题 第1题:笼形异步 电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成(),因此降压启动时转矩减少较多。 A、反比 B、正比 C、对应 正确答案:B
第2题:保护线( 接地或接零线)的颜色按标准应采用()。 A、蓝色 B、红色 C、黄绿双色 正确答案:C
第3题:引起电光性眼炎的主要原因是()。 A、红外线 B、可见光 C、紫外线 正确答案:C
A、电压 B、电流 C、电阻 正确答案:C
第5题:线路单相短路是指()。 A、功率太大 B、电流太大 C、零火线直接接通 正确答案:C
第6题: 继电器是一种根据()来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器。 A、外界输入信号(电信号或非电信号) B、电信号 C、非电信号 正确答案:A
第7题:对电机内部的脏物及灰尘清理,应用()。 A、湿布抹擦 B、布上沾汽油、煤油等抹擦 C、用压缩空气吹或用干布抹擦 正确答案:C
第8题:交流10kV母线电压是指交流三相三线制的()。 A、线电压 B、相电压 C、线路电压 正确答案:A
A、危险 B、运动 C、静止 正确答案:C
第10题:电感式日光灯镇流器的内部是()。 B、线圈 C、振荡电路 正确答案:B
第11题:当发现电容器有损伤或缺限时,应该()。 A、自行修理 B、送回修理 C、丢弃 正确答案:B
A、上端(静触点) B、下端(动触点) C、两端都可 正确答案:A
第13题:钳形电流表测量电流时,可以在()电路的情况下进行。 A、断开 B、短接 C、不断开 正确答案:C
第14题: 电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行及()都可能是引发危险温度的因素。 A、导线截面选择不当 B、电压波动 C、设备运行时间长 正确答案:A
第15题:在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用()或者铠装电缆敷设。 A、穿金属蛇皮管再沿铺砂电缆沟 B、穿水煤气管 C、穿钢管 正确答案:C
第16题:装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并()短路。 A、单相 B、两相 C、三相 正确答案:C
第17题:星-三角降压启动,是起动时把定子三相绕组作()联结。 A、三角形 B、星形 C、延边三角形 正确答案:B
第18题:暗装的开关及插座应有()。 A、明显标志 B、盖板 C、警示标志 正确答案:B
第19题:据一些资料表明,心跳呼吸停止,在()min内进行抢救,约80%可以救活。 A、1 B、2 C、3 正确答案:A
第20题:对颜色有较高区别要求的场所,宜采用()。 A、彩灯 B、白炽灯 C、紫色灯 正确答案:B
第21题:如果触电者心跳停止,有呼吸,应立即对触电者施行()急救。 A、仰卧压胸法 B、胸外心脏按压法 C、俯卧压背法 正确答案:B
第22题:墙边开关安装时距离地面的高度为()m。 A、1.3 B、1.5 C、2 正确答案:A
第23题:某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为()%。 A、2 B、4 C、6 正确答案:B
第24题:接地电阻测量仪是测量()的装置。 A、绝缘电阻 B、直流电阻 C、接地电阻 正确答案:C
第25题:在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称()。 A、全电路欧姆定律 B、全电路电流定律 C、部分电路欧姆定律 正确答案:A
第26题:人体直接接触带电设备或线路中的一相时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为()触电。 A、单相 B、两相 C、三相 正确答案:A
第27题:一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是()。 A、最大值 B、有效值 C、平均值 正确答案:B
第28题:线路或设备的绝缘电阻的测量是用()测量。 A、万用表的电阻档 C、接地摇表 正确答案:B
第29题:当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压 配电柜灭火可选用的灭火器是()。 A、二氧化碳灭火器 B、泡沫灭火器 C、水基式灭火器 正确答案:A
第30题:电容量的单位是()。 A、法 B、乏 C、安时 正确答案:A
判断题 第31题:为改善电动机的启动及运行性能,笼形 异步电动机转子铁芯一般采用直槽结构。 正确答案:×
第32题:当拉下总开关后,线路即视为无电。 正确答案:×
第33题:可以用相线碰地线的方法检查地线是否接地良好。 正确答案:×
第34题:遮栏是为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 正确答案:√
第35题:摇表在使用前,无须先检查摇表是否完好,可直接对被测设备进行绝缘测量。 正确答案:×
第36题:两相触电危险性比单相触电小。 正确答案:×
第37题:电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。 正确答案:×
第38题:Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。 正确答案:√
第39题:导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 正确答案:×
第40题:通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小。 正确答案:×
第41题:220V的交流电压的最大值为380V。 正确答案:×
第42题:事故照明不允许和其它照明共用同一线路。 正确答案:√
第43题:在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。 正确答案:√
第44题:几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和。 正确答案:×
第45题:三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。 正确答案:√
第46题:对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。 正确答案:×
第47题:用万用表R×1kΩ欧姆档测量 二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。 正确答案:√
第48题:电容器的容量就是电容量。 正确答案:×
第49题:对绕线型异步电机应经常检查电刷与集电环的接触及电刷的磨损,压力,火花等情况。 正确答案:√
第50题:改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。 正确答案:√
第51题:我国正弦交流电的频率为50Hz。 正确答案:√
第52题:导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。 正确答案:√
第53题:异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比。 正确答案:√
第54题:电压表内阻越大越好。 正确答案:√
第55题:自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。 正确答案:√
第56题:螺口灯头的台灯应采用三孔插座。 正确答案:√
第57题:接地电阻表主要由手摇发电机、电流 互感器、电位器以及检流计组成。 正确答案:√
第58题:PN结正向导通时,其内外电场方向一致。 正确答案:×
第59题:脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。 正确答案:×
第60题:电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。 正确答案:√
第61题:改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。 正确答案:×
第62题:雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏, 电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。 正确答案:×
第63题:SELV只作为接地系统的电击保护。 正确答案:×
第64题:对电机各绕组的绝缘检查,如测出绝缘电阻不合格,不允许通电运行。 正确答案:√
第65题:雷电可通过其它带电体或直接对人体放电,使人的身体遭到巨大的破坏直至死亡。 正确答案:√
第66题:熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。 正确答案:√
正确答案:×
第68题: 热继电器的保护特性在保护电机时,应尽可能与电动机过载特性贴近。 正确答案:√
第69题:当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。 正确答案:×
第70题:低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案,从而简化了工程设计。 正确答案:√
第71题:如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风。 正确答案:×
第72题:低压绝缘材料的耐压等级一般为500V。 正确答案:√
第73题:当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。 正确答案:√
第74题:在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。 正确答案:√
第75题:在选择导线时必须考虑线路投资,但导线截面积不能太小。 正确答案:√
第76题:测量电流时应把电流表串联在被测电路中。 正确答案:√
第77题:锡焊晶体管等 弱电元件应用100W的电烙铁。 正确答案:×
第78题:试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。 正确答案:×
第79题:交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。 正确答案:√
第80题:测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。 正确答案:×
第81题:为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。 正确答案:×
第82题:并联电路的总电压等于各支路电压之和。 正确答案:×
第83题:停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。 正确答案:√
第84题:漏电开关只有在有人触电时才会动作。 正确答案:×
第85题:再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。 正确答案:√
第86题:雷雨天气,即使在室内也不要修理家中的电气线路、开关、插座等。如果一定要修要把家中电源总开关拉开。 正确答案:×
第87题:对于开关频繁的场所应采用白炽灯照明。 正确答案:√
第88题:导线连接时必须注意做好防腐措施。 正确答案:√
第89题:转子串频敏变阻器启动的转矩大,适合重载启动。 正确答案:×
第90题: 电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。 正确答案:×
第91题:按钮根据使用场合,可选的种类有开启式、防水式、防腐式、保护式等。 正确答案:√
第92题:电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。 正确答案:×
第93题:电气设备缺陷,设计不合理,安装不当等都是引发火灾的重要原因。 正确答案:√
第94题:在安全色标中用绿色表示安全、通过、允许、工作。 正确答案:√
第95题:电压的大小用电压表来测量,测量时将其串联在电路中。 正确答案:×
第96题:胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。 正确答案:√
第97题:使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 正确答案:√
第98题:漏电开关跳闸后,允许采用分路停电再送电的方式检查线路。 正确答案:√
第99题:在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护。 正确答案:×
第100题:Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 正确答案:× |
