选择合适的滤波电容可以提高产品可靠性和稳定性- 电容器的主要参数有:耐压值、工作温度、电容值、等效串联阻抗(ESR)等等,我们在设计滤波电路的时候需要根据实际需求选择合适的滤波电容器。
- 用于滤波的电容器主要有:电解电容、钽电容、瓷片电容
1、滤波电容耐压值怎么选择?耐压值当然是越大越好了,但是相同电容值的电容,耐压值越高,它的体积也会越大,价格也会越高。其实耐压值只要大于工作电压的2倍就可以非常可靠的工作了。如果达到不2倍耐压,至少也要达到1.5倍的耐压值。比如工作电压为10V的电路,我们可以选择耐压为25V电容 2、滤波电容工作温度怎么选择?为了使电容能够长期、稳定、可靠的工作,工作温度也需要留有一定的余量,工作环境温度超过60°C的场合,建议选择105°C的电容。 3、滤波电容电容值怎么选择?电容电源电路中,可以滤除交流成分,使电源更稳定、平滑。在低频的电路中,可以选择较大的容值的电容。但在高频的开关电源电路中,滤波电容不是越大越好的。在高频电路中需要考虑电容阻抗和频率特性。电容需要在工作频率内较低的等效阻抗才会有良好的滤波效果。 电容容值大小可以参考前辈们的计算公式:C>0.289/{f×(U/I)× ACv} ACv是纹波系数,单位是% 4、滤波电容等效串联阻抗(ESR)怎么选择?在低频的滤波电路中,关注容值就可以了,无需过多的关注ESR。电源工作频率提高后,电容值会急速下降,所以在高频的电源电路在,我们需要选择ESR小的滤波电容。 05选择什么种类电容作为滤波电容?- 电解电容的ESR是最大的,钽电容的ESR比电解电容小,瓷片电容的ESR最小
- 电解电容的容值比较大,耐压也高;钽电容的耐压值一般较低,钽电容体积较小、性能稳定;瓷片电容一般体积小,但容值不会太大。
- 需要根据电容值、尺寸、耐压、耐温、ESR、成本等选择合格的电容。
