查看: 4207|回复: 2
接地线重要性
发表于 2019-9-19 17:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接电线的作用是将电气设备或电柜电箱等带电设备金属外壳导电部分,和大地连接形成等电位体。这样即使电气设备外壳因意外漏电,也会因为电流经过接电线流向大地,和大地电势相同,所以人站在地面接触电箱电柜和电气设备外壳不会有电压加在人体上。
接地线的电阻很小,当电流从电箱外壳通过接电线流向大地的时候,线路的压降很小,就是说电箱外壳和大地之间的电压很低,可以忽略不计,所以人体接触电箱外壳,即使有电压加在人体上,因为电压很低,通过人体的电流要远远小于是人体触电的电流(通常15mA),人体不会触电。
 楼主| 发表于 2019-9-19 17:42:20 | 只看该作者
保护接地的作用原理是将电气设备或电柜电箱等带电设备金属外壳导电部分,和大地连接形成等电位体。这样即使电气设备外壳因意外漏电,也会因为电流经过接电线流向大地,和大地电势相同,所以人站在地面接触电箱电柜和电气设备外壳不会有电压加在人体上。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。
GMT+8, 2024-4-20 06:01
