查看: 3977|回复: 1
220V家庭用电长期火线零线接错会出现什么问题?
发表于 2019-9-18 17:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家庭当中火线零线接反,没有说明具体位置,下面,我就针对接反的不同情况来说一下吧。
1,进户线火线零线接反。如果是进户线的火线零线接反的话,最直接的影响,往往就是灯。在正常情况下,灯的开关是接在火线上的,只要把开关闭掉灯具就不会来电,如果接反的话,灯开关切断的则是零线,火线依然回到灯上,假如是荧光灯的话,在晚上往往就会出现荧光灯,有些发亮的现象。
2,墙壁插座火线零线接反。墙壁插座的火线零线如果接反的话,它的直接影响,就是那些用电器上面的开关,切断的不是火线,而是零线,如果用电器的插头不拔下来,只关闭用电器上的开关,虽然用电器不工作了,但内部的原件依然带电。
3,活动插座火线零线接线。现在家里面的活动插座一般上面都带有开关,正常情况下,这个开关应该接到火线上,这样开关关掉整个插座就没有电了,如果火线零线接反的话,即便是把插座上的开关关掉,插座上的一个插孔依然带电。
发表于 2019-9-19 22:34:36 | 只看该作者
左N右L,不要接错了,否则电器带电,安全问题很危险的。
GMT+8, 2024-4-20 17:36
