估计很多的朋友都会发现这样一种现象,就是我们发现电路都起火了,可是漏电保护开关却没有跳闸。于是我们就怀疑我们这个漏电保护开关是不是个坏的?为什么会出现这种情况呢?例如现在有朋友问这样一个问题:漏电保护器如果遇到火灾会跳闸吗?为什么呢?漏电保护开关在什么情况下才会跳闸?
漏电保护器跳闸的原理分析
- 目前阶段使用的还漏电保护器,也就是俗称的漏保,如果按照漏电保护器的工作原理来进行划分的话,大致上应该可以分成三种类型。第一种就是电压型,第二种是电流型,第三种是脉冲型。
- 电压型漏电保护器,它的工作原理是这个漏电保护器处在变压器的中性点与地面之间,当发生漏电的时候,中性点就会发生位移,对地面产生一个电压,这样漏电保护器就会检测到,然后切断电源保护设备。但是这种家庭中使用的很少,一般都是保护电网的,因为它造成的停电范围比较大。
- 脉冲型漏电保护器,它是当电路中发生漏电的时候,三相不平衡漏电电流的相位和幅值都会发生一定的变化。就是这个变化会导致触发保护器进行切断电源,这个就是脉冲型的漏电保护器。
- 电流型的漏电保护器,其实是使用率最高的一种漏电保护器。在我们家中安装的漏电保护器可以说几乎都是电流型的。但是电流型的又分为两种,一种是电磁式,另一种是电子式,这两种都是采用的电磁的脱扣方式。
家用漏电保护器的跳闸的原理
- 家用的漏电保护器中,电磁式漏电保护器他第一种靠的是电磁脱构作为一个开关机构。它们都是由一些高档材料制造的,零序电流互感器,脱扣器,断路器组成。发生漏电的时候,漏电电流达到了触发电磁开关的电流时,这时零序电流互感器的二次绕组就会输出一个信号,漏电保护器就工作以此来切断电源。
- 家用漏电保护器中的另一种就是电子式漏电保护器。它是以集成电路放大器为中间的一个架构,有零序电流互感器,集成电路放大器,漏电脱扣器等等进行组成。发生漏电的时候,零序电流互感器的二次绕组就会输出一个信号,通过里面的集成电路放大器加以放大来触发漏电脱扣进行工作,从而切断电路。
- 通过以上对两种家用漏电保护器工作原理的介绍,大家很简单的就能发现漏电保护器动作前提就是达到它的触发条件。漏电的触发条件就是漏电电流,如果是短路或者过载同样也是达到相应的触发条件。
电路发生火灾时,漏电保护器会不会跳闸
- 上面给大家简单介绍了漏电保护器跳闸的一些原理,其实如果把这些总结一下的话就是漏电保护器如果要跳闸,必须有三个条件:就是第一就是有漏电电流的产生,第二就是有短路状况的发生,第三就是有过载情况的发生。只要电路中出现了这三种情况,并达到相应的条件,漏电保护器就会检测到,然后跳闸对电路进行保护。
- 第一种情况就是导线发生火灾以后,但是此时并没有漏电电流的产生。也就是说虽然电线是着火了,但是没有出现这根电线的一个接地的类似的情况,所以漏电保护器无法检测到漏电电流,此时它是不会跳闸的。
- 第二种情况就是电路中电线着火,着火以后很快的绝缘层被烧破,然后电线的线芯接地,线芯的接地也就是与别的导电物体进行接触,这时就有漏电电流的产生。此时的漏电保护开关必然会检测到漏电电流,达到脱口条件时,从而跳闸。
- 第三种情况就是针对的过载和短路。如果是短路导致的电器起火,此时漏电保护开关是应该跳闸进行保护的。但是如果是由于起火而导致的短路发生,这个漏电保护开关的脱扣可能就会出现延迟。而过载同样是如此,因为过载针对的是漏电保护开关的额定电流,但是如果这个额定电流已经超过了漏电保护开关保护的电线的额定电流的时候,并不一定跳闸,也就是说此时电线虽然都出现燃烧,漏电保护开关还是不会跳闸。
如何防止电线起火而漏电开关不会跳闸
- 第一点就是要合理的配置开关。我们配置所有的漏电保护开关的时候,一定要根据漏电保开关所保护的导线的安全载流量去选择漏电保护开关的额定超酷电流,这一点大家一定要记住。
- 第二点就是大家一定要做好电路的接地,也就是一定要把PR线利用起来,千万不要不接PE线,否则的话会有很多危险发生。
- 第三点就是一定要保证我们安装的漏电保护开关是可以有效动作的。也就是说我们要一定要每个月去按按一次漏电保护开关的试验按钮,来确保这个漏电保护开关可以有效动作。
结束语关于漏电保护开关遇到火灾以后会不会跳闸,以及它在什么情况下会跳闸,家居杂坛通过对漏电保护开关跳闸原理的分析,最后结合我们家庭中常用的漏电保开关的类型就给出的答案就是漏电保护开关跳闸必须满足它跳闸的条件,所以说在电导线着火的情况下,漏电保护开关并不定是会跳闸,所以我们一定要学会一些安全用电的措施。 |
