第一步我们要检查我们回路下口所有的导线是否存在漏电的问题。检查的办法就是检测回路导线的绝缘电阻,使用的工具就是电工常用的摇表。具体方法:我们要找到回路的电线,然后从开关下口把电线拆下来。下面就可以使用摇表对每一根电线的绝缘电阻值进行摇测。我们需要摇测电线与电线之间的绝缘电阻值,电线对地之间的绝缘电阻值。这种导线的绝缘电阻值应该是在0.5兆欧以上视为合格,低于0.5兆欧都会有漏电。
第二步我就是来检查回路中的电器了。因为电器检测漏电是非常麻烦的,我们需要检测电器内部的一些元器件,所以一般来说个人都是推荐采用卡钳表卡电器上口的电流来进行检测。做法如下:就是找一段导线单独接出一个插座,把电器插在插座上,打开电器。接着就可以使用卡钳表来检测这个电器使用的电线的电流值,分别测火线和零线的电流,看出现的误差是多少。但这种测量对卡钳表的精度要求非常高,要交求精确到毫安。 |
