查看: 2360|回复: 0
变频器传感器故障是什么原因
发表于 2019-9-12 08:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常情况下,变频器传感器故障时,需要根据相关系统操作及技术和实际情况为依据,具体情况具体分析。本文仅介绍了较为常见和使用率较高的变频器传感器的故障诊断方法,其中包括硬件诊断法、软件诊断法。
硬件诊断法是变频器传感器故障最常用的一种方法,是有效保证诊断速度的一种方法。硬件诊断是指在对传感器诊断的过程中所使用的是硬件电路,通过硬件电路达到对故障的精确化,同时也能够做到将故障隔离,以防造成更多的事故故障。硬件法检测速度较快,但由于其系统成本过高,没有一个相对完整的电路,无法诊断出各种输出类型速度传感器所有的故障。
通常情况下,硬件检测只能检测接口电路具有输出电压类型的传感器故障,并不适用于PNP集电极开路输出型,而NPN集电极开路输出型以及驱动线性输出型传感器的断线故障的检测,主要原因是检测电路的上拉电阻功能失效。此外,硬件诊断方法还可以利用脉冲信号检测传感器故障。两个正交编码脉冲用于执行逻辑异或操作或接收具有双倍频率的信号,接收信号用作时钟信号,逻辑规则用于检测错误,主要原因可能出现代码脉冲故障。
软件诊断法是基于神经网络、基于小波变换以及基于状态观测器的诊断方法。在诊断传感器故障的过程中,状态观察器主要用于评测传感器运行状态,在发生故障后传感器控制模式切换到控制模式,没有传感器进行容错控制。单位进行软件诊断的过程中,对矢量把控是十分重要的。每个传感器的反馈精度与控制方法的准确性和系统稳定性直接相关,但感应电动机的相电压难以直接地测量,因此,一般状况下可以采用母线电压和开关状态恢复电压的方法测量。在DC总线电压采样电路中,当电路没有输出信号或达到设定极限值时,可以确定电压检测电路存在故障。
GMT+8, 2024-4-25 03:10
