安泰维修根据多年的维修经验,为大家总结了示波器的使用方法,帮助广大维修人员加快判断故障的速度。
对维修人员来说,掌握示波器的使用,将会大大加快判断故障的速度,提高判断故障的准确率,特别是检修疑难故障,示波器将会成为得力工具。维修中,大多数维修人员以万用表作为主要检测工具,能够做到的就是通过电压测试检测电路中关键点的直流电压的测量,再与正常的机器进行比较来判断故障。
通过电阻测试对元件或电路进行定性判断,这种方法有一定的局限性,只适合关键点电压或电阻偏离正常值较大的情况,一旦电压或者电阻没有明显变化,要判断准确就存在很大的盲目性,凭借经验代换试验就成了解决问题的主要手段。这样操作很难提高检修效率,也难以保证检修之后的质量。
检修电器设备,实际上是与电路打交道,围绕信号做文章。在电子电路中,信号主要由电压或者电流表征,直流信号可以用万用表来测试,事实上,维修中测试的直流电压大多数并不是我们常说的直流信号,而是电源为电路提供的直流能量,如电阻的分压、三极管三个电极之间的电压等。
对于交流信号,由于电压或者电流随着时间不断变化,并且变化速度有快有慢,变化规律千差万别,万用表是很难定量测量这些数据的,很多时候测量的也只是信号与直流电压共同作用之后的平均值。示波器则不同,不仅可以测量电压,还可以快速地把电压变化的幅值描绘成随时间变化的曲线,这就是常说的波形图。
初次使用示波器的维修人员,往往对仪器的测试原理不太熟悉,对信号的波形也缺乏实际认识,面对仪器面板上众多的旋钮不知怎样去操作调节,对于测试出的波形,识读也感到有困难。
初次使用往往把示波器看得过于复杂,还有人认为采用示波器没有万用表来得简单快捷,甚至还担心操作不当损坏贵重的仪器,其实这是一个误区。示波器测试的信号波形,简单的看起来只有两个最基本的量,一个是电压或者电流幅值,用示波管垂直方向光点的位移来表示;一个是时间,用示波管水平方向光点的位移来表示。
简单的波形如正弦波、方波、锯齿波等,这些波形变化规律单一,仅仅是一个信号电压随时间变化的轨迹不同。复杂的信号如电视机中的视频信号等,这些信号波形中包含有亮度信号、色信号和同步信号等几个信号分量,由这些不同的分量在幅度和时间上进行有机的组合形成波形图像。
实际波形往往千差万别,很难用几个标准波形和实测波形进行对比,根据其差异去简单确定故障。因此,对平面坐标图的理解,找出这些波形的规律,掌握不同信号波形的特征,搞懂电路对于信号的响应,这是操作者必须要做到的。
对于电视机,不管具体电路有何区别,相同关键点的波形图十分相似和相同,完全可以举一反三地应用在其他机型上。同样的道理,不管是什么电器,其中的单元基础电路对信号的响应规律是相似的;故障机器无非是电路元件变质或者损坏之后使电路的属性发生了改变,这些变化也是有规律的。
对于维修人员来说,要想尽快地采用示波器维修电器,在对电路原理,对波形参数等理解的基础上,通过不断的实践总结,就会熟练地操作应用。充分发挥示波器的优势,做到游刃有余,维修人员就会感到如虎添翼。
熟悉和了解仪器的面板,这是人机对话的第一步。通用示波器品种繁多,但基本功能相似,不同的仪器操作面板千差万别,但操作的基本方法是相同的。 |
