微信用户求助:新房子装修原来的配电箱和电路位置能改变吗?
一般装修配电箱的位置是不改变的,电路位置如开关,插座,灯的位置可以改变。配电箱的位置不改变,是因为太麻烦,工程量比较大,价格比较高,不合算。因为电路的特殊性,入户主线电缆一般不允许有接头,支路电线因为一般穿在线管内,也不允许有接头,有接头会影响电线的抽拉,以及容易发生氧化,接触不良,接头烧蚀的现象。所以如果改造配电箱位置,入户线和配电箱输出的支路线都需要全部重做,重新走。
配电箱适宜安放在客厅餐厅走廊这些开放性空间,不得安放在卧室等房间内部,不可安装在厨房和卫生间,有水有潮气。配电箱内的空气开关,漏电保护器要使用线路相配的,且有国家强制3C认证,有合格证。配电箱附近不可有火源,水源,以及易燃物品。
是否改动配电箱
配电箱原则上不进行位置改动。如果只是美观性问题,可以通过装饰解决。如果确实影响比较大,才考虑改动。还有家中线路质量比较差,打算全部重新走线的,可以同时考虑配电箱移位。
配电箱的位置可以移动,但是需要符合国家的相关电气设计、安装规范。建议请专业的,有电气专业上岗证的进行施工。因为原有的电路配置,设备是经过相关国家部门验收的,包括设计图纸,施工材料,施工过程,都有相关的备案验收。后期自己找的装修公司,要有相关的资质,验收符合要求规范。 |
