- 个人认为空气开关,根据所保护的电路不同可以分成不同的极数,也就是匹数。例如最常见的空气开关下口只接一根线,这种空气开关就是单极空气开关,也就是一匹的开关;如果空气开关的下口接了两根线,那么就是两匹的开关,也叫双极开关;如果空气开关的下口接了三根线,那么这种空气开关常称为三匹的空气开关。
- 单匹的空气开关下口只能接一根线,也就是它能够控制一根线,这根线应该就是火线。所以它只能断火,无法断零。
- 2匹的空气开关下口是两个接线端子,可以接两根线,这两根线分别是一根火线和一根零线,所以这种2匹的空气开关可以同时断开火线和零线。在安全的角度上来说,2匹的空开比1匹的更为好一些。
- 空气开关的匹数是如何来进行区分呢?我们其实有一个很简单的办法,就是看空气开关之间的一个裂缝,裂缝与裂缝之间就是一匹。说白了,这个空气开关有几道裂缝,基本上他就是几匹的空气开关,大家可以按照这个简单的办法去判定一下。
空气开关模数的简单介绍
- 空气开关的模数,其实指的就是空气开关的大小,也就是它在配电箱内占据的尺寸。当然,一般所讲的模数,都是针对的家庭用的一些微断来说的。
- 对于家用的一些微型断路器,也就是空气开关常见的一些型号,有1P,1P+N,2P,这些都是作为单相电路的通断控制使用的。它们的模数指的是断路器宽度的一个基数,基数为9mm,模数一般都是9mm的倍数。所以说一匹断路器就是一个模数,宽度是18mm;那么1P+N,2P的断路器,它们的模数也就是宽度都是36mm。
