- 首先了解三菱plc的各个系列,主要有FX系列、L系列、A系列和Q系列,每个系列里面又有不同的型号如FX系列中的FX1N、FX2N、FX3G、FX3U和FX5U等,型号有很多中这里就不一一列举了。按照I/O口数容量分的话,FX属于微小型机,L系列属于中型机,A/Q系列属于中大型机,Q犀利是在原来A系列的基础上发展出来的。在我们实际应用当中最常见的就是FX系列和Q系列了,在plc的选型当中要根据设备的控制要求进行决定,不是说贵的就一定好,只要能满足要求就行。
- 我们说下三菱plc的编程软件,主要有GX-Developer和GX-Works2(3)这两款软件,Works属于比较新的可以编辑大部分的plc的程序同时兼任Developer的程序,而Developer则属于较老的软件,界面和功能没有Works2强大,但一些老型号的plc还得它来完成比如A系列的等。plc的程序类型分为简单工程和结构化工程,主要区别是编程语言的不同,简单工程主要以梯形图、SFC(步进梯形图)和指令表编程为主,结构化工程可以用ST(结构文本)和结构化梯形图/FBD(功能模块表)。那对于新手或者电气工作人员来说还是选择梯形编程比较容易接受和入门。
- 三菱plc的学习主要是一些指令的使用,指令是很丰富,对于初学者来说没有必要全部记住和理解用到的时候再去找。程序编写从简单到复杂主要从开关量、模拟量和通信这三部分开始。1、开关量分为输入和输出,同时又有高速输入和高速输出,普通的输入如一些按钮和开关的闭合与断开,普通输出可以驱动中继、接触器和指示灯的控制;高速输入是一些脉冲信号的采集如接近开关的编码器的脉冲信号,有专门的输入口和计数器对其进行计数,高速输出是脉冲信号的发出如控制步进电机和伺服电机用的。这里我们要了解中断的功能,普通的信号结果是在plc运算周期内进行输出的,就是整个指令执行完成后给出的,但高速信号是不受周期影响,是立即输出的,在应用当中选用专用指令。2、模拟量的内容是通过AD和DA模块进行输入和输出的(有电压和电流信号两种),这部分涉及到中数字量和工程量的转换,了解模块的数字量和模拟量输入范围是多少,控制对象的工程量的范围,它们之间的线性关系要清楚以保证转换转换结果。3、通信量的控制相对来说比较难,主要有(1)链接功能:CC-Link、N:N网络、计算机链接、变频器通信(三菱变频器)和MODBUS通信,(2)以太网通信,(3)串行通信功能(无协议或者自由通信)。根据需要选择通信功能,比如PLC之间的通信就可以用N:N网络进行搭建(三菱PLC之间的),PLC控制变频器可以用三菱专用指令、MODBUS通信和串行通信都可以的。具体的编程示例我们在网上和使用手册中都有的,可以参考学习。
- 那系统的学习三菱plc离不开外围设备的控制,意思就是要结合这些控制对象进行学习才能理解、提高编程能力。这里我们简单说下有哪些,各类开关按钮如接近开关、行车开关、磁性开关;中间继电器、接触器、电磁阀和气缸等;各类传感器如重量、温度、流量、压力和编码器等;工控中的各类电机如三相异步电机、步进电机和伺服电机。另外就是上位机的学习,如组态软件、触摸屏hmi与plc之间的通信控制。
三菱plc的系统学习是日积月累的,不是两三天就能掌握的包含的内容很多,重要的两点就是坚持下去和结合实践,希望能帮到你!
