事情比较蹊跷,分析一下有几个原因:
1、烧充电器、台灯、电扇不外乎3个原因,一是电压过高,远大于220v,一般大于250v以上,不然充电器不会频繁烧坏;二是接触不良导致的发热,你说的充电器功率很小的,烧了3次,即使接触不良,也不至于发热很严重,即使充电2小时,发热量也不大,所以接触不良这种可能性不大,但也检查一下;三是雷击,分为房子遭到雷击和电网遭到雷击,如果是这样,整个房间的用电器都会照样,所以这种可能性也可排除。
2、根据描述,个人认为电压过高可能性较大,导致的原因可能是大楼三相供电的主零线接触不良或者断掉了;还有可能是变压器的主零线没有紧固好,
3、主零线故障一般找物业或者供电部门,这种故障他们一般都不会承认的。 |
