查看: 10409|回复: 0
低压电工作业模拟考试试题含答案
发表于 2019-9-3 06:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单选题
第1题:下列灯具中功率因数最高的是()。
A、白炽灯
B、节能灯
C、日光灯
正确答案:A
第2题:继电器具有一定的()自动调节补偿功能。
A、时间
B、频率
C、温度
正确答案:C
第3题:电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于()mA·S时就有生命危险。
A、16
B、30
C、50
正确答案:C
第4题:降压启动是指启动时降低加在电动机()绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A、定子
B、转子
C、定子及转子
正确答案:A
第5题:在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻(),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。
A、小于10MΩ
B、大于0.5MΩ
C、小于0.5MΩ
正确答案:C
第6题:绝缘安全用具分为()安全用具和辅助安全用具。
A、直接
B、间接
C、基本
正确答案:C
第7题:电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行及()都可能是引发危险温度的因素。
A、导线截面选择不当
B、电压波动
C、设备运行时间长
正确答案:A
第8题:测量电压时,电压表应与被测电路()。
A、并联
B、串联
C、正接
正确答案:A
第9题:组合开关用于电动机可逆控制时,()允许反向接通。
A、不必在电动机完全停转后就
B、可在电动机停后就
C、必须在电动机完全停转后才
正确答案:C
第10题:Ⅱ类手持电动工具是带有()绝缘的设备。
A、基本
B、防护
C、双重
正确答案:C
第11题:干粉灭火器火器可适用于()kV以下线路带电灭火。
A、10
B、35
C、50
正确答案:C
第12题:在电力控制系统中,使用最广泛的是()式交流接触器
A、气动
B、电磁
C、液动
正确答案:B
第13题:特种作业操作证每()年复审1次。
A、5
B、4
C、3
正确答案:C
第14题:电容器可用万用表()档进行检查。
A、电压
B、电流
C、电阻
正确答案:C
第15题:一般照明线路中,无电的依据是()。
A、用摇表测量
B、用电笔验电
C、用电流表测量
正确答案:B
第16题:下列现象中,可判定是接触不良的是()。
A、日光灯启动困难
B、灯泡忽明忽暗
C、灯泡不亮
正确答案:B
第17题:日光灯属于()光源。
A、气体放电
B、热辐射
C、生物放电
正确答案:A
第18题:在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用()灯具。
A、防爆型
B、防潮型
C、普通型
正确答案:A
第19题:在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压()°。
A、120
B、30
C、60
正确答案:B
第20题:纯电容元件在电路中()电能。
A、储存
B、分配
C、消耗
正确答案:A
第21题:更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要()。
A、不同
B、相同
C、更新
正确答案:B
第22题:低压断路器也称为()。
A、闸刀
B、总开关
C、自动空气开关
正确答案:C
第23题:主令电器很多,其中有()。
A、接触器
B、行程开关
C、热继电器
正确答案:B
第24题:导线接头连接不紧密,会造成接头()。
A、发热
B、绝缘不够
C、不导电
正确答案:A
第25题:三相四线制的零线的截面积一般()相线截面积。
A、大于
B、小于
C、等于
正确答案:B
第26题:行程开关的组成包括有()。
A、线圈部分
B、保护部分
C、反力系统
正确答案:C
第27题:非自动切换电器是依靠()直接操作来进行工作的。
A、外力(如手控)
B、电动
C、感应
正确答案:A
第28题:单相电度表主要由一个可转动铝盘和分别绕在不同铁芯上的一个()和一个电流线圈组成。
A、电压线圈
B、电压互感器
C、电阻
正确答案:A
第29题:为了检查可以短时停电,在触及电容器前必须()。
A、充分放电
B、长时间停电
C、冷却之后
正确答案:A
第30题:墙边开关安装时距离地面的高度为()m。
A、1.3
B、1.5
C、2
正确答案:A
判断题
第31题:三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。
正确答案:×
第32题:30Hz~40Hz的电流危险性最大。
正确答案:×
第33题:锡焊晶体管等弱电元件应用100W的电烙铁。
正确答案:×
第34题:使用竹梯作业时,梯子放置与地面以50°左右为宜。
正确答案:×
第35题:使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零。
正确答案:√
第36题:熔断器在所有电路中,都能起到过载保护。
正确答案:×
第37题:RCD后的中性线可以接地
正确答案:×
第38题:熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。
正确答案:√
第39题:用万用表R×1kΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。
正确答案:√
第40题:欧姆定律指出,在一个闭合电路中,当导体温度不变时,通过导体的电流与加在导体两端的电压成反比,与其电阻成正比。
正确答案:×
第41题:交流发电机是应用电磁感应的原理发电的。
正确答案:√
第42题:钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。
正确答案:√
第43题:RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。
正确答案:√
第44题:当导体温度不变时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与其电阻成反比。
正确答案:√
第45题:对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
正确答案:×
第46题:刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。
正确答案:×
第47题:在直流电路中,常用棕色表示正极。
正确答案:√
第48题:电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。
正确答案:×
第49题:断路器可分为框架式和塑料外壳式。
正确答案:√
第50题:在三相交流电路中,负载为三角形接法时,其相电压等于三相电源的线电压。
正确答案:√
第51题:机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路不需要安装漏电保护装置。
正确答案:×
第52题:在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。
正确答案:×
第53题:绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器,装拆携带式接地线,以及进行辅助测量和试验使用。
正确答案:√
第54题:交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率。
正确答案:√
第55题:当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。
正确答案:×
第56题:接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。
正确答案:√
第57题:电容器室内应有良好的通风。
正确答案:√
第58题:过载是指线路中的电流大于线路的计算电流或允许载流量。
正确答案:√
第59题:在没有用验电器验电前,线路应视为有电。
正确答案:√
第60题:停电作业安全措施按保安作用依据安全措施分为预见性措施和防护措施。
正确答案:√
第61题:当拉下总开关后,线路即视为无电。
正确答案:×
第62题:10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。
正确答案:×
第63题:用钳表测量电动机空转电流时,不需要档位变换可直接进行测量。
正确答案:×
第64题:雷电时,应禁止在屋外高空检修、试验和屋内验电等作业。
正确答案:√
第65题:基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。
正确答案:√
第66题:目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。
正确答案:×
第67题:热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。
正确答案:×
第68题:剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具。
正确答案:√
第69题:规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向。
正确答案:√
第70题:在电气原理图中,当触点图形垂直放置时,以“左开右闭”原则绘制。
正确答案:√
第71题:日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。
正确答案:√
第72题:当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。
正确答案:√
第73题:交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。
正确答案:√
第74题:万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。
正确答案:√
第75题:当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。
正确答案:√
第76题:在串联电路中,电路总电压等于各电阻的分电压之和。
正确答案:√
第77题:使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。
正确答案:×
第78题:电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。
正确答案:×
第79题:移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。
正确答案:√
第80题:通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。
正确答案:√
第81题:电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。
正确答案:√
第82题:按钮的文字符号为SB。
正确答案:√
第83题:万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。
正确答案:×
第84题:Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。
正确答案:√
第85题:二极管只要工作在反向击穿区,一定会被击穿。
正确答案:×
第86题:同一电器元件的各部件分散地画在原理图中,必须按顺序标注文字符号。
正确答案:×
第87题:据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。
正确答案:×
第88题:电压表在测量时,量程要大于等于被测线路电压。
正确答案:√
第89题:绝缘体被击穿时的电压称为击穿电压。
正确答案:√
第90题:导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。
正确答案:×
第91题:电容器的容量就是电容量。
正确答案:×
第92题:热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。
正确答案:×
第93题:铜线与铝线在需要时可以直接连接。
正确答案:×
第94题:带电机的设备,在电机通电前要检查电机的辅助设备和安装底座,接地等,正常后再通电使用。
正确答案:√
第95题:改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机
正确答案:√
第96题:交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。
正确答案:√
第97题:我国正弦交流电的频率为50Hz。
正确答案:√
第98题:截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。
正确答案:√
第99题:脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环。
正确答案:×
第100题:验电是保证电气作业安全的技术措施之一。
正确答案:√
GMT+8, 2024-4-25 10:03
