查看: 3919|回复: 0
交流发电机输出电压是如何稳定的?
发表于 2019-8-29 21:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流发电机又称为同步发电机,它是根据电磁感应原理工作的。它通过转子磁场和定子绕组间的相对运动,将转子轴上的机械能转换为定子绕组中的电能。
■如今国际上,属美国的康明斯电力系统发电机组是目前最先进的采用微处理器为基础的,自动化程度很高来控制的。它提供燃油控制和发动调速功能、主发电机输出和全套机组控制和监测。
■而我国生产厂家的发电机组也不甘示弱,也采用了智能控制、多功能液晶显示屏,多种保护功能。
并且有一目了然的显示装置来全方位保护发电机机组。
■同步发电机的励磁方式有两大类→自励与它励。
■自励是从发电机的输出端引入电源并经过整流供给励磁绕组。改变励磁绕组中的直流电流,可以达到降低或升高输出电压的目的。
■自励式半导体励磁系统的工作原理如下:
■它的励磁电源直接从发电机的输出端取得。
该整流方式通过两套整流装置向发电机转子供给励磁电流。一套是利用发电机的输出电压通过整流变压器向晶闸管整流器供电。
另一套是利用发电机的输出电流经复励变流器向硅整流器供电。两套装置共同向发电机的励磁绕组提供励磁电流。当发电机空载时,由于输出电流等于零,所以复励部分不工作,此时只有晶闸管整流装置供给励磁电流。当发电机负载运行时,两套装置均供给励磁电流。
复励部分供给的励磁电流与负载的电流大小成比例,所以复励部分可以起自动调压的作用。但自动调压作用主要还是通过自动电压调整器,根据发电机电压和电流的变化来自动改变晶闸管的控制角,从而改变晶闸管的输出电压来达到改变励磁电流来实现。
■无刷励磁系统的工作原理如下:
■无刷励磁系统因为硅整流器安装于转子轴上并且运行时与轴起旋转,因此也叫旋转硅励磁。
■该励磁方式具有两台励磁发电机,称为主励磁机与副励磁机,主发电机的转子电源由主励磁发电机的转子输出的三相交流电经安装于主轴上的旋转硅整流器整流后供给。副励磁发电机的转子为水久磁铁做成的磁极并与主发电机同轴,副励磁发电机的定子输出电压输入自动电压调整器,自动电压调整器输出电压控制主励磁发机的定子励磁绕组,使主励磁发电机的转子有电压输出。通过调主励磁机定子励磁电压的大小即可调节发电机的输出端电压大小。
■交流同步发电机的转速为同步发电机频率的它爹,如今的柴油机都是电调高压喷油嘴,它与自励恒压装置配合,根据负载的大小,可以自动跟踪采样来进行自动调节发动机的功率,使发电机在频率不变的情况下,保证输出电压的恒定。
GMT+8, 2024-3-28 18:10
