微信用户求助:如果把大地作为回路零线,流入大地的电流会回到发电机端吗?
用户地和发电机的地不是一回事,对于低压供电来说,供电变压器二次侧中性点通常是接地的,如果用户用电设备不经过零线而采用地线当做电流回路,根据电流从哪里来就会回到哪里去的就近原则,那么用电设备的电流只能回到变压器二次侧地线端,最终回到变压器中性点上。
发电机输出的电力经过变压器升压后形成一定等级的高压电再进行远程输送,远程输电线路均采用三相三线制,其中并无零线加持,高压输电与用户变压器之间还需要多个层级的变压,直至形成400伏能供用户使用要求的供电规格。
另外,由于供电环路中各变压器主副边的绕组都是相互隔离的,所以用户变压器的地与发电机的地并无直接关系,用户用电设备的电流是不可能通过大地回到发电机的地的。
