开关电源的工作频率比较高,一般都有几十KHz,所以纹波和噪声相对工频电源会大很多。我们可以设计合适的滤波电路来降低纹波和噪声
合适的滤波电容可以有效降低开关电源的纹波和噪声
在高频的开关电源中,滤波电容的容值并不是越大越好的。需要考虑电容阻抗和频率特性。电容需要在工作频率内有较低的等效阻抗才会有良好的滤波效果。因为电源的频率提高后,电容值会急剧下降,所以选择滤波电容的时候我们需要考虑ESR(等效串联阻抗)。尽量使用ESR值小的滤波电容。
电容容值大小可以参考前辈们的计算公式:C>0.289/{f×(U/I)× ACv}
ACv是纹波系数,单位是%
加入电感滤波可以有效降低开关电源的纹波和噪声
电感可以隔交流通直流,所以我们可以使用电感来滤波,降低开关电源的纹波和噪声
使用电感滤波时,需要注意电感的功率。
开关电源一般都使用LC滤波
为了达到较好的滤波效果,一般都使用LC组合滤波,有些开关电源电路中还会加入二极滤滤,就是再加入一级LC滤波电路。
加入LDO(低压差线性稳压器)滤波可以大幅降低开关电源的纹波和噪声LDO(低压差线性稳压器)有一项噪音抑制比的指标。所以加入低压差线性稳压器是降低开关电源的纹波和噪声最有效的方法。但是成本和功耗会增加。 |
