1使用允许使用的机械设备,必须严格遵守其安全操作规程,使用特殊工具必须遵守其安全规定。工作前,应检查工具,发生变形或有其它缺陷的不准用。
2多人作业前,应确定指挥人或负责人。在三米以上的高处作业,必须扎好安全带,工具放在工具袋内。
3在同一工作台两边凿、铲物件中间必须设防护网,单面工作台应一方靠墙。使用虎钳子的工作物,不得超过钳子的负荷量,并应卡紧。
4检查设备内部要用安全行灯或手电筒,禁用明火,对可能倾倒的设备,要垫实支撑牢。
5拆卸设备部件,应放置稳固。装配时,严禁用手探摸螺孔、定位孔及可移动的6吊运工件设备时,钢丝绳要系牢固,在倒链吊起的部件下检修、组装作业时,将链条打结保险,并支垫稳固。
7设备清洗、脱脂的场所,应通风良好,禁止随便动火。清洗零部件应用煤油(洗油),用过的棉纱,破布等应收集在金属容器内。
8设备试运转,应严格按照单项安全措施进行。运转时,不准擦洗和修理。严禁将头、手伸入机械行程范围内。
9检修任何设备,一般情况下均应停机进行,不能停机检修的工作,必须有检修安全措施,检修负责人必须在场确认措施的实施并监护。
10使用吊车时,必须专人指挥。指挥信号要明确并重物不得超过负荷量。
11钻小工件时,必须用夹具固定,不准用手拿着工件钻孔,使用钻床加工工件时,禁止戴手套操作。使用砂轮机按砂轮机的安全操作规程进行。
12使用电螺旋起重器时,不准超过起重器的规定高度。
13使用电钻时要有良好接地线,在黑处工作时要用36伏安全电压照明。
14作业前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,严禁戴手套,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
15使用锉刀、刮刀、手锤、台钳等工具前应仔细检查是否牢固可靠,有无损裂,不合格的不准使用。
16凿、铲工件及清理毛刺时,严禁对着他人工作,要戴好防护镜,以防止铁屑飞出伤人。使用手锤时禁止戴手套。不准用扳手、锉刀等工具代替手锤敲打物件,不准用嘴吹或手摸铁屑,以防伤害眼和手。刮剔的工件不得有凸起凹下毛刺 .
17用台钳夹持工件时,钳口不允许张得过大 ( 不准超过最大行程的 2 / 3) 。夹持原件或精密工件时应用铜垫,以防工件坠落或损伤工件。
18用汽油和挥发性易燃品清洗工件,周围应严禁烟火及易燃物品,油桶、油盘、回丝要集中堆放处理。
19使用扳手紧固螺丝时,应检查扳手和螺丝有无裂纹或损坏,在紧固时,不能用力过猛或用手锤敲打扳手,大扳手需用套管加力时,应该特别注意安全。
20使用手提砂轮前,必须仔细检查砂轮片是否有裂纹,防护罩是否完好,电线是否磨损,是否漏电,运转是否良好。用后放置安全可靠处,防止砂轮片接触地面和其他物品。
21使用非安全电压的手电钻、手提砂轮时,应戴好绝缘手套,并站在绝缘橡皮垫上;在钻孔或磨削时应保持用力均匀,严禁用手触摸转动的砂轮片和钻头。
22使用手锯要防止锯条突然折断,造成割伤事故:使用千斤顶要放平提稳,不顶托易滑地方以防发生意外事故,多人配合操作要有统一指挥及必要安全措施,协调行动。
23使用剪刀车剪铁片时,手要离开侧刀口,剪下边角料要集中堆放,及时处理,防止刺戳伤人;带电工件需焊补时,应切断电源施工。
24维修机床设备,应切断电源,取下保险丝并挂好检修标志,以防他人乱动,盲目接电,维修时局部照明用行灯,应使用低压 (36V 以下 ) 照明灯。
25不得将手伸入已装配完的变速箱、主轴箱内检查齿轮,检查油压设备时禁止敲打。
26高空作业 (2 米以上) 时,必须戴好安全带,梯子要有防滑措施。
27使用腐蚀剂时要戴好口罩,耐腐蚀手套,并防止腐蚀剂倒翻。操作时要小心谨慎,防止外溅。
28设备检修完毕应检点所带工具是否齐全,在确认没有遗留在设备里时,方可启动设备试车。
29检修一切机械设备,要先停止设备的运转,同时切断设备的电、热、风源,并挂上有明显标志的警示牌。
30设备检修完毕应检点所带工具是否齐全,在确认没有遗留在设备里时,方可启动设备试车。 |
