西门子变频器过电压故障,其显示的故障代码为F0002。可能是以下的几种原因引起西门子变频器维修过电压故障: 1)禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。 2)直流回路的电压(r0026)超过了挑战电平(P2172)参数的设置。 3)由于供电电源电压过高,或者电机处于发电状态,电流反馈到直流回路上而导致过电压故障的出现。 4)变频器斜坡下降过快,或者电机因大惯量负载带动旋转处于再生制动状态下。 西门子变频器出现过电压故障时,可以通过以下的进行相关的维修: 1)检查电源电压是否在变频器铭牌规定的范围之内。 2)检查直流回流电压控制器的参数设置是否有效,并对进行调整 3)变频器的减速制动时间是否和变频器负载现匹配。 4)检查变频器的制动功率是否在变频器允许的范围内。 |
