都有可能!我们口语中的“接触不良”,指的是电线连接松动,进而导致的虚接。虚接会造成两种问题:脱落或接触面减小——前者会导致漏电,引起漏电跳闸;后者会导致过载,引起过载跳闸。
虚接导致漏电
电线从接线柱中完全脱落,或者部分脱落(电线的线芯没有完全卡在接线柱中)。脱落部分与其它导体接触(比如墙壁、配电箱外壳等),这样电线就和其它导体形成了新的回路。
新回路中产生的电流,相对于原来的回路(零火线回路)来说,就是泄漏电流。当电流值超过一定数值(家用漏电开关一般是30mA)时,就会引起跳闸。
这种时候我们应该庆幸安装了漏电开关,否则人接触到脱落的线路,就会导致触电。
由于漏电跳闸的漏电开关一般会有提示,比如复位按钮突出,或者显示屏变色等(具体要看漏电开关的提示方式,但无论什么漏电开关,都会有提示)。
过载导致漏电
电线在接线柱中松动了,原本紧紧靠在一起的两个导体现在只是似有似无的接触。就像双手合十的手掌一样——原来是双臂用力,双手手掌可以完全接触;现在双臂不用力了,双手掌虽然依然是接触,但接触面要比之前少很多。
接触面减小,会导致局部电阻上升,进而引起局部发热——过载与否的判定标准,就是温度!
当局部温度逐渐升高,高温被漏电开关中的双金属片感应到,进而引起双金属片的形变,就会拉动开关跳闸。
这种局部升高的温度不会传导太远,所以往往只有开关下方接线柱松动,才会导致开关跳闸。 |
