查看: 3720|回复: 0
机床电气控制线路设计的基本要求
发表于 2019-8-23 21:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电气控制线路设计多数为机床的电气设计,尤其是现代机床的结构以及使用效能与电气自动控制的程度密切相关。因此电气控制系统如要满足机床性能,就要最大限度地满足控制设备对电气控制的要求。对控制设备的控制要求是由相关专业人员从他们的专业角度提出的,这也是对电气控制系统设计的主要依据,这些要求常常以工作循环图、执行元件动作节拍表、检测元件状态表等形式提供,对于有调速要求的场合,还应给出调速技术指标。其他如启动、转向、制动、照明、保护以及与BAS、FAS系统的接口等要求,应根据具体需要充分考虑。电气控制线路设计主要是以继电器接触器、开关、按钮进行硬件逻辑电路的设计。
    机床电气设计应该包括以下内容:
    (1)拟定电气设计任务书(技术条件)。
    (2)确定电气传动控制方案,选择电动机
    (3)设计电气控制原理图。
    (4)选择电器元件,并且制定电器元件明细表。
    (5)设计操作台,电气柜及非标准电器元件。
    (6)设计机床电气设备布置总图、电气安装图以及电气接线图。
    (7)编写电气说明书和使用操作说明书。
    在电气的设计应用中,一定要和国际标准一致,因此电气设备通用技术条件以及数字控制系统通用技术条件,是机床电气设计的必要依据。
    保护环节是所有机床控制系统不可缺少的组成部分。利用它来保护电动机、电气控制设备以及人身安全等。电气控制系统中常用的保护环节有过载保护、短路电流保护、零电压和欠电压保护以及弱磁保护等。
GMT+8, 2024-3-28 20:28
