电气原理图是根据电气控制系统的工作原理,采用电器元件展开的形式绘制的,它包括所有电器元件的导电部分和接线端子,但并不按电器元件实际布置来绘制,而根据它在电路中所起的作用画在不同的部位。 电气原理图的绘制规则由国家标准GB/T6988. 4-2002给出。 (1) 电路图一般分主电路图和辅助电路图两部分。主电路图是电气控制线路中强电流通过的部分,是由电机以及与它相连接的电器元件(包含 接触器的主触点、 热继电器的热元件、熔断器、 电动机等)所组成的线路图,画在左边用粗实线。辅助电路图是由继电器和接触器的线圈、继电器的触点、接触器的辅助触点、按钮、照明灯、信号灯、控制变压器等电器元件组成的,包括控制电路、照明电路、信号电路及保护电路等,画在右边用细实线。 (2)同一电器的各个电器元件和部件在控制线路中的位置,应根据便于阅读的原则安排;同一电器元件的各个部件可以不画在一起,但是要用同一符号表示;所有电器元件都应采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。 (3)电器均以常态标出,即图中 元器件和设备的可动部分都按没有通电和没有外力作用时的开闭状态画出。如继电器触点按吸引线圈不通电的状态画,主令控制器、万能转换开关按手柄处于零位时的状态画,按钮、行程开关的触点按不受外力作用时的状态画。 在绘制电气原理图时,一般遵循电流方向“自上而下(垂直画时)或自左向右(水平方位画图时)”的原则,对于动合触点,垂直画时遵循“左开右闭”、水平画时遵循“下开上闭”的原则。控制电路中的耗能元件画在电路的最右端。垂直布置时, 电源线水平画,其他电路垂直画,控制电路中的耗能元件画在电路的最下端。电气原理图中,有直接联系的交叉导线连接点要用黑圆点表示。 |
