查看: 3678|回复: 0
电动机运行中为何会跳闸?
发表于 2019-8-22 16:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台正在运行中的电动机如果突然发生故障信号,且电流表指示到零,指示灯信号显示开关跳闸,电动机停止转动等现象,说明电动机已自动跳闸,这个时候小编提醒你应做如下处理。
(1)如果备用电动机自动投入,应复位信号,将各控制开关复位到对应位置。
(2)将故障电动机停电,检查处理。
电动机运行中,自动跳闸的主要原因如下:
(1)电动机及其电气回路发生短路故障,由保护装置动作跳闸,例如,电动机因绝缘损坏而短路,因绕组过热而烧断,外界大量水引入而短路或接地
(2)电动机所带机械严重故障,负载急剧增大而油过负荷或过电流保护动作跳闸。
(3)电动机本身保护误动作跳闸,例如接线错误,继电器故障、保护整定有误,直流系统两点接地等,此时,电气系统上无冲击现象。
(4)电动机电源发生故障,如380v电动机经常经常因电源电压瞬间降低或失去而造成失压跳闸,或是开关本身故障以及人为或小动物碰动开关引起。
(5)电动机两相运行,如熔断器一相,电源缺相,开关一相接触不良等。
(6)根据电动机自动跳闸后,电气运行人员在处理时不鞥草率行事,例如,当检查发现跳闸原因熔断器一相或热电偶保护动作时,不应以单纯进行熔断器调换或复归热继电器后便要求重新起动,而应分析发生这些情况的原因,如测量电动机绝缘电阻,检查有无机械制动,
确认正常后方可重新起动,若重新起动后又跳,通知检修处理。
GMT+8, 2024-4-20 18:20
