查看: 6954|回复: 0
家用插座被烧坏的原因?插座被烧以后如何处理?如何防止插座被烧坏
发表于 2019-8-21 12:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
插座被烧坏的原因
  • 第一个原因就是过载导致的插座被烧坏。我们大家都知道,常用的墙面上的插座基本上都是10A的,另外一些特殊的像空调的插座才是16A的。如果我们使用的电器的电流超过了10A或者是16A,就非常有可能把插座烧坏,这就是过载的原因导致的。
  • 第二个原因就是我们插座里面接线端子处的接线处出现了接触不良的现象。这种现象就会导致插座被烧坏,是由于正常一个电流在传输的过程中由于接触不良导致该处的局部电阻增大,那么所能通过的瞬间电流会减小,于是这个部位的瞬间电流就会增大,增大到一定的程度上就会把插座该部位烧坏。
  • 第三个原因就是插座里面的弹簧片出现了卡不紧的现象。大家都知道墙面上插座里面有两个弹簧片,我们的插头插进去后,应该是卡紧的,这样才可以实现插座与插头的良好的接触。如果插座片时间久了以后出现了松动,那么就会导致该区域出现一种接触不良的现象,最后导致的结果就是插座被烧坏。原因跟上面的第二点是一样的。
插座被烧以后如何处理
  • 第一点就是要及时的把被烧坏的插座更换掉。插座烧坏后千万不要再继续使用,这样会导致后面继续会被烧坏,而且会更严重。因为插座被烧过一次以后这个插座区域材料变化,就会导致电阻的增加,还有可能会导致接触不良。所以个人建议大家最好能够换一个新的插座。
  • 第二点也是很重要的一点,就是个人建议大家最好能把电路检查一遍。因为插座被烧坏以后,附近的一些电线的绝缘层可能都会受到牵连。绝缘层被烧坏了或者是老化严重,那么以后出现漏电的事故的几率会大大的增加。所以个人建议大家一定要仔细检查一下电线,摇测一下导线的绝缘电阻值是否还合格。
如何防止插座被烧坏
  • 第一点就是在我们选择插座的时候一定要选择一些质量好的插座。因为个人发现很多质量特别差的插座里面的弹簧片非常的单薄,用过几次以后就出现了失效,根本就插不紧。所以我们真的有必要去购买好一些插座,这样既安全用的时间还长。
  • 第二点就是在插座面板在安装,一定要找一些有责任心的电工给我们安装。因为后面的接线其实就是把铜线插在接线端子里,用螺丝拧紧。一些不负责任的电工只是凝了两下,就给安装上了,这样后面出现插座被烧坏的几率是非常的大的。电线接线的首要要求就是要接的牢固可靠。
  • 第三点就是一定要注意我们家里的一些家用电器的使用。其实很多的将电器上都有一个参数值,也就是工作时是具体多少安的电流。我们就可以那根据那这参数去使用。例如某电器上铭牌上标定的额定电流是15A,那么肯定就不能用10A的插座来插这台电器,否则插座早晚都会被烧掉。
GMT+8, 2024-4-17 02:32
