查看: 3920|回复: 0
电压低会导致电脑死机吗?
发表于 2019-8-19 17:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压低会导致电脑死机吗?
答:一般的ATX电源的输入电压为180V~240V,性能好的电源的输入电压低至150V还可以正常输出电脑上所需要的DC电压供给电脑的CPU及其他。如果说市电电压低的不在这个范围,那么ATX电源它肯定会造成电脑死机现象。
另外由于ATX电源本身出现故障或电源插座接触不良,也会造成电脑死机现象。
其实电脑死机不外呼就这几种原因,最主要的还是硬件和软件的问题,只要我们清楚它们之间的工作关系,如何判断是什么原因造成电脑死机是非常容易的。
①开机无法进入系统:
对于这种无法启动电脑,首先打开机箱盖看看电源指示灯是否可以亮,每一个硬件都是否正常运作。检查每一个硬件的发热现象是否有过烫。最常见的方法就是把内存条或是显卡拆出,擦拭金手指部分在安装好,一般情况下都是可以启动系统的。因为平时使用过程中有可能震动到了主机箱,发生偏移导致死机,或者电脑机箱安放的位置的工作环境比较潮湿,使显卡与插槽容易受潮氧化。
②从来没有按照规定时间打扫卫生,或将CPU与散热片硅脂更换过,长时间使用使硅脂干枯,造成CPU温度过高还再使用,真正做到“生命不止,战斗不息”。
另外,人们在购买电脑主板时贪便宜,被商家忽悠后购买的是劣质主板,这种便宜货工作则是“三天打鱼两天晒网”,用一年修N次,每次都是焊点损坏,显卡、声卡等与主板插槽接触不良;让人使用起来浑身难受,头皮发麻。
③内存条接触不良或显卡损坏:
显卡在运行玩大型游戏的时候,它发挥着极其重要的作用,担负承载着游戏所有的运行内存和使用环境。而许多玩家都会有这样一个观点和实际操作手段,无论玩的是什么游戏,只要是能运行的全都调至高配、高特效;玩得昏天黑地,哪管显卡的死活,其实这样玩法是很伤显卡的。某款游戏称为“显卡危机”,真的出现过了显卡正在燃烧的现象。
④处理器CPU作为电脑的心脏,所以的程序运行和使用都是需要到它的心脏血液供应。当CPU温度过于一般的温度标定值时,可能会导致CPU温度过高而产生严重的卡顿,更有可能甚至烧坏它的针脚或是线路点。没有安装一些监控软件来随时通知或提示玩家。
⑤主板发生断点损坏:这点对于大多数使用者来说,也是很发难问题的。主板由于长时间的使用,可能会导致某元器件脱焊甚至是出现坏点,启动电脑时主板都会进行一次自检,由于主板上的坏点出现阻碍,导致电脑无法正常开启,就会出现风扇转,显卡也运行,但是无法点亮屏幕。对于这个只能在购买的时候选择质量更优的产品,优质的产品不管是做工还是用料都是经得过检验的。
GMT+8, 2024-3-28 17:30
