漏电保护开关和空气开关是两种完全不同的保护开关- 漏电保护开关用于漏电保护,发生漏电时会跳闸;
- 空气开关是一种过流断路器,当负载电流过大或者发生短路时会自动断开
- 家里一般会同时安装漏电保护开关和空气开关
漏电保护开关原理漏电保护开关会检测流过火线(L)和零线(N)的电流平衡状态。没有发生漏电时,流过火线和零线的电流是相等的。当发生漏电时,因为有一部分电流流入大地,所以流过火线和零线的电流就会有微小的差异。漏电保护开关里面的漏电信号获取单元就会检测到这种微小的电流不平稳,微处理器就会触发脱扣线圈,使开关断开,防止触电事故的发生。 空气开关原理当发生过载或者短路时,空气开关里面的发热元件会产生热量,使双金属片变形,推动电磁脱扣器脱扣,使开关断开,达到保护的效果。
漏电保护开关和空气开关怎么安装漏电保护开关和空气开关需要进行串接安装,只要发生漏电、过载或者短路都可以起来保护的效果。 |
