电动机的所有零部件都经过修理、检査和补充,便可进行整体组装,在组装前,应将各零部件集合在一起。组成部件的各零件要互相精密配合,特别是修理后的零件, 更要注意仔细配合。电动机的组装顺序大体与拆卸顺序相反,一般应注意以下事项:
(1)装配地点应严格保持清洁,所有零部件,绕组端部、转子表面和各接触面都必须干净, 不得有油污或斑点;风道和定子膛内不得有杂物或遗留物品。
(2)将轴承内盖、滚动轴承、滑环(绕线转子式 )、 风扇等先装配到转子上,平衡实验后,装入定子,然后装上端盖。
(3)装端盖时,可用木锤 (若用铁锤,则应加垫木板)均匀敲击端盖四周,按对角线均勻对地轮番拧紧蠓栓(不可一次拧到底,每次拧半圈)。此时要注意,装上的端盖应符合拆卸时作的记号。
(4)装好端盖后,用手盘动转子,转子转动应灵活、均匀,无停滞或偏重现象。确实装配正确后,再装上轴承外盖和联轴器。
(5)在装胶带轮前,用砂纸将机轴和胶带轮轴孔打磨光滑,然后将胶带轮套在轴上并对准键槽位置,垫着硬木块用锤子将键轻轻打入槽内。
(6)再次用手盘动转子,如果转动部分未擦及固定部分,并且转子的偏移值(走游值)正常,则装配工作即告完成。
如果是装配直流电动机,在装好以前,要检查各磁极的极性造否 N、S 极依次交错。检査的方法是:往磁极绕组通入直流电,然后用指南针沿各极进行检査。
