选择应该根据以下标准而定:
1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可;
2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;
3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;
4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。
家居用电按照照明回路、电源插座回路、空调回路、电热水器回路分开布线,当其中一个回路(如插座开关)出现故障时,其他回路仍可正常供电。插座回路须安装漏电保护器(即漏保),防止家用电器因漏电造成人身电击事故。
断路器的作用、功能:
A、短路保护:火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。
B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。
总开关应稍微大一点,因为夏天用电高峰期电压会很低;分路不能大,大了不起保护作用。具体可以咨询电工师傅。
方法1:总开关用2P带漏电保护的,分路就用普通断路器不需要带漏电。缺点就是万一某一路有问题,有可能总开关会跳闸,导致全房断电(断路器的灵敏度没有带漏电的高,1P的也会跳闸,但灵敏度比漏电的低一点)。
方法2:总开关用2P不带漏电保护的;普通插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电保护,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还有宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险;照明、空调不需要带漏电,用普通断路器就可以。这样的配置好处就是:哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的线路。
