如何检测家中的地线完好?
答:一般家庭使用的单相交流电源220V,输入至用电户内有一根相线(火线)、一根零线(N)、部分低压供电线路采用三相五线制的,还有一根地线(PE保护接地线)。
地线在家庭用电中是十分重要的,但有些地方的低压供电线路中由于采用三相四线制供电,所以它是没有地线的。随着人们对用电设备的不断增加,安全用电的意思逐步增强,故自己在有土地的情况下,可以用如下方法补救。在室外找一个地方,首先往下面挖500~800mm深,用一根50×50×2000角铁打入地下,然后在挖下去的地方用木炭和食盐倒在下面,再用土填好夯实,把地线线用螺丝将其可靠的连接到该角铁上,连接电线可采用PE接地线颜色为黄绿双色导线,尽可能使用2.5~4.0平方毫米软导线。
地线在作用是将家用电器应该有接地要求的这一点与家里的地线连接在一起;防止电气设备的因为其它原因产生的漏电现象,经过接地线流入大地,使它对地呈现为0电位,来保护人体误接触而发生的漏电打人的现象。
对于提问者所说的,如何判断家里的地线是否完好呢?
可以采用简单的方法来检测地线的好与坏。见下图所示。
在家里的配电箱的漏电保护器前面,才能够试验地线的好坏,漏电保护器后面不能够试验,一试验它会跳闸。
试验用一只100W白炽灯,灯头与灯泡接线一定要好,注意安全的条件下,先将地线连接到灯泡的任意一根导线上,另外一根用绝缘工具夹好,碰接触断路器前面的火线,看灯泡是否可以正常发光,如果灯泡亮度正常则说明地线接触好,接地电阻值小,如果灯泡发暗,则说明接地电阻值偏大,如果灯泡不亮则说明地线没有作用了,名存实亡。
友情提示,在懂得电的条件下,旁边有一个负责你试验安全比较好。
