家用两个配电箱之间怎么连接?
答:家用电源电压大多数为单相交流电,其电压为220V;对于电力系统中的低压供电线路中它仅仅只是提供三相三相制电源给用电户,有部分专变实行三相五线制,其中包括一根用于电气设备保护接地线,防止用电户误接触带电体外壳而产生触电的线;俗称PE接地。
简单地说,进户线中有一根相线L(火线)、一根零线N、一根保护接地线(黄绿双色导线)。
无论你家有几个配电箱,其配电箱本身的作用就是为了安全的任务。内部安装有DZ47EL系列的漏电保护器和与之配套的1P、2P的空气断路器;防止因为用电过程中的漏电、短路等现象的发生。
记得一个原则,负载与电源线都是并联的,就是一根进来的火线进入第一的配电箱,它再将负载的输入线经过断路器与火线聚在一起,负载的零线与进线的零线混为一谈。另一个配电箱仅仅只是位置的不同,则配电箱里面也安装有数量不一样的漏电保护器和断路器;第二个配电箱的总开关的上部输入侧的接线端子,要接在第一个配电箱的火线的输入侧的一点,在第一个漏电保护器的额定电流足够大的情况下也可以接在它的输出侧。此时第一个漏电保护器就负责了两个配电箱的漏电及短路保护的功能。
如果接在第一个漏电保护器的上头,第二个配电箱的漏电保护器及短路保护就由第二个配电箱中的漏电保护器起作用了。
电力线路中的相线、零线、地线都是采用并联。
