为什么有的小潜水泵自带浮球?浮球需要配合中间继电器连接的液位开关吗?
小潜水泵自带浮球是为了方便购买者使用,免去接线烦恼,因为很多人对电气线路不太精通,现在直接做个成品出来,节省了电源线和安装设备的时间。用起来比较方便,随时随地可以操作,即使对线路一窍不通也能使用。这是它的优点
缺点也比较明显,浮球开关受水深浅的制约,浮球开关电源线易损坏而漏电,损坏后换线困难(防水难处理),这些都是需要考虑和注意的事情。所以建议购买者选择普通潜水泵,浮球开关后期安装即可。价格便宜不贵,安装简单
第二个问题,浮球开关需要继电器连接控制吗?单相的水泵如果功率较低,继电器连接可有可无,把浮球开关的连接线串到插座里,然后再插上水泵电源插头就可正常工作
如果水泵的功率较大,或者想延长浮球开关的使用寿命,可以使用继电器控制。选择220v的小型继电器
做个小型控制箱,选择空开断路器,也可以加普通的船型开关,再买个导轨条和小型继电器以及端子排(端子排主要是接浮球开关,方便接线),根据需要安装插座或者端子排。做原理是合上开关,继电器KA线圈(13/14脚)得电,使继电器常开点闭合(如5/9脚),浮球开关处于上水位排水(棕/黑线),使插座带电。接上水泵即可正常运转。
