楼主 |
发表于 2019-8-13 18:58:57
显示全部楼层
电脑启动必须按F1,多数是因为主板电池没电,不能保存BIOS设置,也有其他情况也会出现按F1。
1.重启电脑,在电脑开启的时候进入BIOS设置界面,选择第一个项目基本设置,把flopy这个选项改成"disabel",保存退出就可以了
2.进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“DriveA”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改保存退出,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可
3.还有一种情况,是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。 |
