查看: 2824|回复: 0
1根火线分三路可以当380V电吗?
发表于 2019-8-13 17:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:1根火线分三路可以当380V电吗?
一根火线分成三路,任意两路之间的电位是相等的,没有电压差,怎么能做三相三百八十伏使用呢?
假如有一台需要三相电源的电机,而现场只有220伏的交流电源,可以用一台单相转三相的变频器来给电机提供三相电源。这种办法只适合给较小功率的电机解决三相用电的问题。如果给较大功率的三相异步电动机供电,建议还是设法敷设三相四线的供电电源。
三相四线的供电电源,任意一相火线与零线之间的电压是220伏,这样既可以给三相设备供电,也可以给单相设备供电,使用起来比较方便。
GMT+8, 2024-3-29 01:37
