查看: 2972|回复: 0
客厅led灯太亮怎么办?卧室led灯太亮怎么办?
发表于 2019-8-12 08:52:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般用户都是嫌LED灯亮度不够,鲜有用户嫌LED灯太亮的。假设真的嫌灯太亮了,最简单的方法就是更换瓦数小一些的LED灯。若不想更换LED灯,亦可以按下面介绍的方法来降低LED灯的亮度。
一般LED灯都是采用上图所示的恒流电路来驱动灯珠的,这种电路一般都可以通过调整电路板上的取样电阻来设定LED灯的驱动电流,我们只要调整该电阻的阻值即可降低LED灯的亮度。一般恒流IC外围所接的几欧以下的小电阻就是取样电阻(譬如上图中的R1和R2),适当增大其阻值,即可降低LED灯的亮度。
若嫌上述方法较麻烦,亦可以将驱动器的输出端(即上图中的LED+端和LED-端)所接的电阻R5换成数百至数千欧的电阻,利用该电阻对LED灯珠进行分流,这样亦可以降低LED灯的亮度。R5具体用多大的阻值及功率,要看LED灯珠的数量及工作电流而定。
想降低LED灯亮度还有一种方法就是将LED灯的驱动器换成可调光的驱动器,这样即可通过外接旋钮对LED灯进行无级调光了。
GMT+8, 2024-4-26 05:10
