做为一名从事多年维修工作的维修 电工,在日常工作中经常遇到很多棘手的问题,从而也积累了一些维修经验,在此和电工朋友们分享一下。对于 电气设备的维修学习,应该从以下三个方面入手。 第一,必须透彻了解设备的机械原理,说白了就是了解清楚设备的各个环节如何协调工作的,每个电机的作用及工作順序,各个电气元件如何配合才能实现设备的工艺要求。做为一名纺织厂的 维修电工,有一次在修一台梳棉机时,遇到了难题。车间报修梳棉机棉箱给棉速度上不去,接到报修我和另一名电工马上赶往现场,先从匀整入手,因为棉箱给棉电机受匀整控制,我们更换了匀整故障未排除,然后又怀疑给棉 变频器有问题,更换变频器后仍未解除故障,时间过了将近两个小时,车间领导也很着急,这时一名看车的挡车工过来说,应该是棉箱的挡板距离调的太大,最后按照他的说法,调了调隔板间隙,重新开车故障排除,原来故障原因是隔板间隙过大造成落棉太快,使棉箱压力增大,给棉速度下降。总结这次维修,主要还是对设备机械原理不清楚,造成走了太多弯路。可见,对设备机械原理的了解对一个维修电工来说是多么重要。 第二,全面掌握设备的电气原理。这也是对一名维修电工最基本的要求,对于设备的电气原理图要劳记于心,以免临时抱佛脚,延长维修时间,耽误生产。这就要求我们每位维修电工要加强业余的学习,勤于动手,理论联系实践,让理论指导实践。特别在日新月异的当今社会,科技迅猛发展,电气自动化设备越来越多, 工控机及 工业机器人也正在进入工厂,我们维修电工只有不断的学习,才能不被社会淘汰。 第三,掌握一定的维修技巧。对于一台设备的故障,可能会有多种手段判断其故障原因,我们一定要找到最快截的方法,这就要求我们掌握一定的维修技巧。比如短接法,节点电压法,置换法等。另外,对于有 plc控制的设备,我们可以通过其输入输出信号,判断故障原因。如果输出有问题,就要检查一下输入信号,如果输入有问题,就检查一下外围开关信号。
电气设备良好运行是大生产的基本前提,而故障则会影响生产正常进行,要想解决生产问题,则需要科学准确的处理好电气设备故障,确保生产持续进行。 认真查看设备说明书 电气设备购置时,都有一个设备使用的说明书,要想全面处理好设备故障,则需要在后仔细阅读说明书,对设备原理、名牌标注情况进行全面了解,如果出现了问题,则能够快速通过对照说明书,从电气设备基础数据中寻求到设备故障问题,明确诊断故障所在。
使用万用表做好测量 要想使设备故障快速排除,则需要使用万用表进行测量,通过对电阻值情况的反映,确定故障点,电阻值能够直接反映 电源情况,确认是否通或断,测量的过程中通过基础数据的信息,对电流情况进行逐步测量,掌握电流大小。在具体使用时,需要按照标准规范进行,确保操作正确。
电气设备硬故障处理 电器设备元件是设备得以运行的基础,如果出现问题,则会导致设备突然中断或者停止,硬故障严重影响大生产效率。在设备运行过程中,如果出现停止或中断,则表明硬件出现了问题,要想有效解决硬性故障,快速恢复生产能力,则需要根据设备运行的不同情况做好分析,使硬故障位置得到确认,如果是可以维修的部件,则需要拆装进行有效维修,保证设备正常运行,但在故障处理环节中,一般情况下维修的成本远远高于更换成本,所以,大多数硬故障是以更换为主,以此保证设备的正常运转。 电气设备软故障处理 设备的软故障对设备影响不大,但不及时处理则会导致更大的损坏,软故障预防是关键,日常操作过程中,需要工程人员经常检查电气设备运行的基本情况,以预防为主,保证电气设备良好运行。如果发现软故障,就需要进行有效的维修,避免出现更大的故障,不能因为失修而导致小问题逐渐演变成大问题。只有全面建立起检修制度,通过制度进行管理,定期或随时做好相关的电气设备运行检查,才能在使用年限内保证设备正常运行,实现设备运转的稳定性。 |
