微信用户求助:变频器恒转矩和恒功率调速能相互转换吗?
答:对于专用变频器它们之间不能互相转换;对于高性能的GP类通用变频器则是完全可以的。仅仅只是在其变频器的功能码中,将其设置G型(恒转矩负载机型)改成为P型(风机、水泵类负载机型)即可。
注意,在改变它们之间的运行方式后,还需要将功能码中的“电机控制方式”也要改过来;对于G型负载则要看它们的控制方式,其中用两个选择控制模式,即(SVC)无速度传感器矢量控制或(FVC)有速度传感器矢量控制;如果是P型负载类(恒功率负载),就将其设定范围改成为V/F控制方式即可。
另外,看说明书将其电机加速度、减速度、过电流等参数也对应的更改一下。
变频器恒转矩是指它输出控制的电机转矩曲线特性基本不变,但是输出的功率会随着输出频率和电压而有所变化。
恒转矩类负载包括挤压机、搅拌机、传送带、起重机等。其中对于控制精度高、动态性能好、速度响应快的生产机械,如造纸机 、注塑剂、轧钢机等,采用矢量控制方式或采用直接转矩控制。
恒转矩负载的阻力矩与转速无关。但实际上“恒定”是少见的。因为设备在运行中有启动、加减速运转和等速运转等多种状态,负载大小也在变化。如果过负载大小和持续时间及频度超过变频器相应的允许值,则应按过负载时的尖峰电流并考虑一定的裕量系数来选择变频器的额定输出电流。如果过负载的大小、持续时间和频度都在变频器过载能力的范围内,则应该充分利用变频器的过载能力。
传动牵引负载可分为轻型、中型和重型三类。即使轻型牵引,在选择变频器时也要有 150%过载运行、持续时间 2min或 200%过载运行、持续时间 110s 的要求。
恒功率是指变频器输出至电机运转输出功率基本不变。恒功率负载包括车床、刨床、鼓风机、水泵等对于这一类负载的驱动变频器,则需要将其设置为V/F控制模式即可。
