查看: 3417|回复: 0
由于电力检修等引起的三相电相序错误,导致带有相序保护的农业设施无法用,怎么办?
发表于 2019-8-10 18:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:由于电力检修等引起的三相电相序错误,导致带有相序保护的农业设施无法用,怎么办?
相序保护器就是在输入电源中三相电相序发生断相、错相时,保护用电设备不启动。
带有相序保护器的农业用电设如果外电源相序发生断相或错相,用电设备是不能启动的,这时熟练的电工很容易通过电路检测发现问题根源所在。
理论上,可以通过外电源三相重新调转回来状态或用电设备主电源输出端调转三相中两相电源实现。
外电源在检修时都会有严格的措施保证电源相序不会被改变,所以一般不用担心外电源相序被调整。如果真的三相错相了,会牵设到后端很多用电设备无法启动。
如果某一个用电设备因相序调整无法启动,需要前端去改变调整相序也不太现实,所以一般都是通过调整无法启动用电设备主电源开关输出端中的某两相就可以实现。
GMT+8, 2024-4-24 08:18
