查看: 5332|回复: 1
6000瓦即热式电热水器工作电流的计算
发表于 2019-8-8 20:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6000瓦即热式电热水器工作电流的计算
  • 计算方法的介绍。通过上面的介绍,我们就会发现这种即热型电热水器它是一种阻性电阻,所以它的计算非常的简单,不牵扯到一些功率因数等其它的因素。这里我们就可以利用常规的公式,功率等于电压和电流的乘积,以此我们就可以推算出电流就是等于功率除以工作电压,也就是I=P/U。
  • 电路中相关参数的简单介绍。第一个就是工作的电压U,因为我们是家庭中使用,一般来说家庭电压都是220V的单相电的电压。第二个就是即热型电热水器的功率,这个在即热型电热水器的铭牌上都有标识,我们这里也给出的功率数值是6000瓦。
  • 计算结果的介绍。具体计算的结果是这样的:根据电流的计算公式I=P/U,那么我们代入上面的一些数值,也就是I=P/U=6000W/220V=27.3A。
6000瓦的即热式电热水器的电源线选择
  • 电器回路电线线径的选择原则就是根据回路中所负载电器的最大的电流,其实就是根据电流去选择导线。选择的依据电线的安全载流量,我们可以查相关的电线电缆安全载流量表就可以知道。
  • 根据上面的计算,我们知道6000瓦的即热式电热水器工作时的最大电流是27.3安。那么此时我们就可以去查电线电缆的安全载流量表。此时我们发现4平方的铜芯导线,在家庭条件下,也就是穿管暗埋于墙地内敷设的情况下的电流也就是25安培左右。而6平方铜芯导线,相同条件下的安全载流量大概是33安。
  • 所以最后个人给出的结论就是4平方的铜芯电线时无法正常的长时间负载6000瓦的即热式电热水器的。所以如果是安全起见的话,个人建议大家最好能够选择6平方的铜芯导线来给这个6000瓦的即热式电热水器作为电源线使用。
发表于 2019-8-8 20:41:27 | 只看该作者
谢谢分享,长知识了
GMT+8, 2024-4-20 16:26
