我们家里进行电路改造,这时我们一般都会去选择电线。那么应该选择多粗的电线?电线是依据什么来选择它的粗细的?现在有朋友问这样一个问题:用电功率2500瓦,用多粗的电线?这个问题其实非常简单,因为我们已经知道了用电的功率,只需要求出用电的电流,就可以选择相应的电线,下面小编一步一步来给大家说说这个问题。
根据功率来选择电线的具体的步骤- 在我们已经知道用电功率的情况下,我们可以根据如下步骤来进行选择相应的电线。因为我们要知道所有电线的选择,(这里指的是家装电线),都是根据它的计算电流I进行选择的。其实准确的说,选择电线的话还需要核算电线的机械强度,压降损失等等。但是在家装中电线,我们可以不进行考虑。
- 第一步是根据功率计算出来电流。第二步是根据电流来查找电流的安全载流量表格,来选择电线。其实只需要这两个步骤就可以完成家装电线的选择。
2500瓦功率选择电线的具体步骤- 第一步我们根据功率的计算公式P=UI来计算电流I。其中的P就是上面说的功率2500W,U是电压,家庭中使用按照220V来选择。因为是在家庭中使用,所以相关的系数我们都取1就可以了。就像同时系数取1,功率因数也取1。所以,I=P/U=2500W/220V=11.4A。
- 第二步我们就可以去查电线电缆的安全载流量表。这个表格在住宅电气设计规范中都有。通过查表我们就可以知道:2.5平方的铜芯电线在穿管暗埋在墙体里敷设的时候,当管内穿四根电线时的安全载流量大概是20A左右,这里指的是常温25℃时的一个数值。而在同等的条件下1.5平方的铜芯导线的安全载流量大概是12A左右。
- 第三步就是选择导线,通过上面两个电流值的对比,我们发现其实1.5平方的电线也可以满足要求。但是它的富余量太少了,不建议大家选择。所以2500瓦的功率,我们选择2.5平方的电线是最为合理的,既安全也不算浪费。
家装电线选择的原则- 我们家庭中用的电线在选择的时候,不要认为是越粗越好,合适的才是最好的。在这里简单给大家举个例子说明:比如我们家里的普通照明回路,我们选择2.5平方的铜芯电线作为照明回路的主线是最合理的。然后像普通插座回路,还有小的壁挂式空调回路,同样也是选择2.5平方的铜芯电线,既安全又合理。至于其它的厨房回路和卫生间回路,这个要看个人家庭的情况,一般来说选择4平方的铜芯电线,基本上都是可以满足使用要求的。
- 第二个选择的原则就是选择电线的种类。其实这里电线种类主要针对的是电线的绝缘层来说的。因为一个好的电线不光是里面的导体好,而它的绝缘层也要好。像一般的洋房,就是六层以下的楼房,家里可以选择普通的BV线,也就是常说的塑铜线。但是像高层的住户,个人建议大家选择WDZA-YJY,也就是无卤低烟烟阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电线。这种电线防火性能非常高,全全性也高。
