微信用户求助:西门子S120的最高输出频率能到多少Hz?
S120装机装柜型单元,400V最高脉冲频率为8 kHz,690V最高脉冲频率为7.5 kHz,矢量控制下电流环周期、脉冲频率及可获得最高输出频率的关系可以参考sinamics engineering manual V6.5 中章节1.1.3.2的3个公式及表格,需要注意3个公式需要同时满足。通过增加选件J01,矢量控制模式中S120最高输出频率为650 Hz。
那么对于更高输出频率的应用,如果所需功率较小可以考虑S120高频模块,如果所需功率较大那可以考虑Chassis模块采用伺服控制。根据FH1中的表格,伺服模式下电流环周期和最高输出频率的关系大致为:Ti <= 1/ (f out *5*2),脉冲频率和最高输出频率的关系大致为:f pulse >= f out *5。因为此时计算的系数比较小,调制频率和输出频率相对比较接近,可能会受边频带的影响,所以设定时请多注意。
输出频率高于600 Hz需要选件J01。脉冲频率增高所带来的降容请参考样本中的降容表格,该降容数据不受控制方式影响。
